Sterowanie hh360 szukam pomocy w przeszkoleniu
fresko
Post napisał: fresko » 03 mar 2016, 08:32
kupiłem frezarkę cnc Kondia B500 ze sterowaniem hh360 ,
nie znam tego sterowania , i dlatego szukam osoby która by mnie przeszkoliła z obsługi tej maszyny , najlepiej jak by ktoś był z okolic Krakowa lub południa polski ,
jest również możliwe nagranie kilku filmów instruktażowych , myślę że to by mi tez wystarczyło , oczywiście za pomoc zapłacę tel 502 596 139
Arias2
Post napisał: Arias2 » 05 mar 2016, 15:26
Miałeś jakiś kontakt z HH? miałeś kontakt ze sterowaniem numerycznym? jeśli tak to jakim.
fresko
Post napisał: fresko » 10 mar 2016, 22:25
Witam ponownie
z braku czasu nie było mnie tu przez kilka dni ,
miałem do czynienia z kilkoma typami sterowań
za HH nie przepadam ( jeszcze ) bo go nie znam
w każdym bądź razie metoda prób i błędów udało mi się z grubsza uruchomić sterowanie
tzn bazowanie maszyny , kod M3 M8 M19 działa , jazda kółkiem itp jest ok
ale zostały mi do rozwiązania na razie jeszcze 3 problemy które mnie męczą
1. pozycjonowanie wrzeciona M19 jest nie poprawne , wrzeciono jest źle ustawione
jak to zmienić poprawić , wrzeciono jest pozycjonowane za pomocą dodatkowego enkodera , enkoder można odkręcić i przekręcić nim nawet o 360 stopni , pozycjonowanie można ustawić przekręcając enkoder ręcznie ale ja bym chciał to rozwiązać programowo w parametrach , nauczył bym się czegoś nowego :mrgreen:
2. maszyna ma język francuski jak go zmienić na angielski
3. co i gdzie trzeba wpisać żeby wywołać wymianę narzędzia
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 mar 2016, 21:41
https://www.cnc.info.pl/oprogramowanie- ... e-vf69.htm
w tym dziale znajdziesz wszelkie potrzebne informacje min o zmianie języka, oraz podstawy do tego oprogramowania.
Co do zmiany sprawdź M6 może zadziała.
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 12 mar 2016, 03:52
Wywołanie narzędzia : Tool Call i nr narzędzia
fresko
Post napisał: fresko » 12 mar 2016, 17:52
jak wciskam Tool Call to wyskakuje litera S maszyna pyta o obroty , wbijałem np 1000
i się wrzeciono załączało wcześniej oczywiście musiałem wbić m03 ,
powinna mi wyskoczyć litera T i tu powinienem wpisać nr narzędzi
potem m6 i powinno być ok ale tak nie jest
problem nadal nie rozwiązany
colltom
Post napisał: colltom » 12 mar 2016, 18:30
tool call 1 Z S1000
L x0 y0 RO F MAX M3
M6 nie wpisujesz tool call działa jak M6
Żadna litera T nie powinna Ci wyskoczyć.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 mar 2016, 18:36
Nie wiemy czy kolega chce załączyć wrzeciono w trybie ręcznym czy w programie. Jeśli w ręcznym, to czy po wpisaniu obrotów wciska Enter oraz Start ( zielony lub I), tak samo po wpisaniu M03 trzeba wcisnąć Enter i Start.
fresko
Post napisał: fresko » 12 mar 2016, 18:49
jak wciskam na panelu przycisk tool call to mi wyskakuje litera S
chodzi mi tu o wymianę narzędzia z ręki nie z programu , obroty z reki włączam bez problemu , pozycjonowanie wrzeciona tez i pompę chłodziwa , ale narzędzie nie wiem jak wymienić
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 12 mar 2016, 19:00
Wygląda,że jesteś w trybie sterowania ręcznego (wybierasz przyciskiem z symbolem ręki).
Naciśnij Tool call, wyskoczy S wpisz obroty np. 1000, wciśnij Enter potem Start. Następnie klawisz z napisem Stop (ale ten czarny z napisem pomiędzy Goto i No Enter) wbijasz 3 (czyli obroty w prawo), Enter i Start. Przydałoby się zdjęcie panelu, czasami są dodatkowe przyciski dodane przez producenta maszyny, takie skróty np. obroty w prawo, lewo itp.
Wróć do „Heidenhain”
