karbowana linia cięcia
smerfik
Post napisał: smerfik » 29 lut 2016, 19:48
Witam serdecznie Forumowiczów,
Chciałbym się Was poradzić z problemem z jakim natknąłem się.
Niedawno zakupiliśmy prostą wypalarkę plasmową:
agregat: powermax 65, palnik maszynowy długi,
oprogramowanie: cnconv.
THC: myplasm THC,
Podczas palenia blach (tutaj nie ma znaczenia jak gruby jest materiał) w pewnych momentach palnik zaczyna podskakiwać (nawet przy cięciu po linii prostej), a linia wygląda jak karbowana.
Co może być powodem takiego zachowania się palnika. Ja podejrzewam THC, ale Wy jesteście bardziej doświadczeni. jak można uniknąć takiego efektu?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
steff.k
Post napisał: steff.k » 29 lut 2016, 20:55
Skoro na wprost tnie równo, a po ukosie linia cięcia jest pofalowana, to pewnie coś z napędami maszyny.
Może jak pracują dwa napędy jednocześnie to coś nie wydala? Program sterujący, zasilanie?
A jak wytniesz kwadrat z przekątnymi to co wyjdzie?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
smerfik
Post napisał: smerfik » 01 mar 2016, 06:55
może źle się wyraziłem, ale przy cięciu na wprost również powstaje taka linia.
Zauważyłem, że przy takim zachowaniu palnika, diody na myplasm THC zaczynają razem świecić na niebiesko, a wartość na THC diametralnie zmienia się. Wystarczy pokrętłem zmienić wartość THC w górę o 15 (pokrętło do płynnego regulowania THC o +/- 15), a palnik wraca do normalnego działania.
Również palnik wraca normalności po rozpoczęciu nowej ścieżki (np. wypali detal i przechodzi do następnego - przebija materiał i jedzie równo).
Chciałbym wyeliminować efekt, ale szczerze powiem to nie wiem co jest nie tak.
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 01 mar 2016, 22:48
Są to drgania od silnika krokowego przy małym przełożeniu należy zmienić podział kroków na sterowniku.
jarucki
Post napisał: jarucki » 02 mar 2016, 06:06
Podzial swoja droga, ale sprawdz ustawienia thc.
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 02 mar 2016, 06:58
może mi sie wydaje ale wygląda na to ze palnik dotyka do blachy a więc tak jak kol. wyżej sprawdź THC lub delikatnie zwiększ wysokość palnika
ciąć albo nie ciąć....
smerfik
Post napisał: smerfik » 02 mar 2016, 07:01
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Wpierw wykonam testy z THC, potem jeśli problem nadal będzie występował sprawdzę silnik.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 02 mar 2016, 07:06
zobacz w ustawieniach Thc na szybkość reakcji (wcześniej zapisz sobie na kartce ustawienia jakie masz aktualnie.
zmniejsz szybkość reakcji nawet o polowe i wypal coś na próbę
tu masz link na stronie 7 chodzi mi o speed
http://proma-elektronika.com/download/PDF/thcsd_pl.pdf
moze thc za szybko reaguje i drga przy tym to mi przychodzi do głowy , sprawdzić kable jeszcze ??
jarucki
Post napisał: jarucki » 02 mar 2016, 08:32
Jeśli ploter jest na lozyskach liniowych (pod walki) sprawdź czy sie któreś nie kończy. Zmniejsz prędkość Ciecia i zobacz czy nadal jest bez zmien
szary11
Post napisał: szary11 » 02 mar 2016, 12:20
myplasm THC ma możliwość wyłączenia regulacji w trakcie cięcia (funkcja DISABLE) po prostu użyj jej podczas cięcia gdy Ci skacze. To da Ci pewność co jest przyczyną problemu.
Sam mam to THC i jestem bardzo zadowolony :smile:
