zapis herbu Widzewa Łódź w formacie dxf
Holik
Post napisał: Holik » 28 lut 2016, 00:53
Witam serdecznie. Zrobiłem sobie herb Widzewa Łódź w Inkscape i niestety nie mogę go zapisać w formacie dxf (nie wiem dlaczego). Mógłby ktoś pomóc??
Holik
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 lut 2016, 20:32
Jak ci pomóc?
Wrzuć plik Inkscape to się spróbuje.
Tomasz
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 lut 2016, 21:15
Tylko ,zęby po zapisie nie wyszedł ŁKS ,bo mu koledzy nie wybaczą :mrgreen:
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 01 mar 2016, 10:55
Podepne sie pod temat. Jak w autocad zrobić konwersję do pliku DXF aby plik nadawal sie do wysłania do firmy która miałaby wyfrezować detal?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 01 mar 2016, 20:55
pgj1213 pisze:Podepne sie pod temat. Jak w autocad zrobić konwersję do pliku DXF aby plik nadawal sie do wysłania do firmy która miałaby wyfrezować detal?
Zapisujesz jako DXF.
Tomasz
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 01 mar 2016, 22:21
Tomasz_K pisze:
Tomasz
Tak zrobiłem ale wykonawca odpisał że jest zły.
Czy przed zapisem do formatu DXF musze usunąć układ na którym wymiarowałem model?
niedal
Post napisał: niedal » 22 mar 2016, 11:11
pgj1213 pisze:
Tomasz_K pisze:
Tomasz
Często się dzieje że zapisujesz w Cadzie jako DXF, wszystko ładnie widać a przy imporcie do np. LazyCama okazuje się, że plik jest pusty. O co chodzi?
krzysztofel
Post napisał: krzysztofel » 07 kwie 2016, 19:23
To znaczy, że jest na złej warstwie każdy program i lazy ma pewnie określoną nazwę i kolor albo jest blokiem czyli trzeba go rozbić. W IRONCAD pracuje na szablonie pod konkretną maszynę i zawsze jest dobrze.
