Pozostają :SHERMAN , Welder Fantasy , Magnum , może jeszcze coś innego
Zakup plazmy , Chinczyk jaki ?
blasterpl
Najprawdopodobniej będę musiał zakupić nowa przecinarkę (stara padła i nie wiem czy da się ja zreanimować) . Padlo na któregoś z chińskich braci ale który
doradźcie koledzy . Max grubość ciecia ≈ 20-25mm , min 1mm cena ≈ 3000zł . Stamos po lekturze forum odrzucam
stalmasz
Przewinęło mi się kilka różnych chińczyków najlepiej współpracowała pod względem odpalania łuku i zakłóceń magnum 75hf ale to było dawno, nie wiadomo co dziś jest na rynku grubość ciecia dla 70A to tak 12 mm jeszcze szło ale to granica. Najwięcej problemów ze względów zakłóceń było przy tecnoplazma 115.
cnccad
dokładnie tak.blasterpl pisze:Praca tylko "stacjonarna"
Jak to jest u chińczyków ze stosunkiem mocy źródła do max grubości ciecia . Moje obecne źródło ma 85A i tnie 30mm (rozdzielajaco) , a tu kolega pisze ze 75A to max 12mm. Czyli jak ze wszystkimi chinolami to co podaje producent trzeba miedzy bajki włożyć
Mój MAGNUM z moimi przeróbkami palnika na 100A haratał 35mm w dobrej jakości.
A identyczny MAGNUM 2 lata później na 100A ledwie ugryzł 20mm. Winny był inwertor gdyż z początku dawał 130V a później 120V
Serwis twierdził że jest wszystko w jak najlepszym porządku.
Może warto pomyśleć o transformatorze
jednak ma on swoje minusy. Nie będzie mały.
