Zakup plazmy , Chinczyk jaki ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2016, 09:49
Najprawdopodobniej będę musiał zakupić nowa przecinarkę (stara padła i nie wiem czy da się ja zreanimować) . Padlo na któregoś z chińskich braci ale który :?: doradźcie koledzy . Max grubość ciecia ≈ 20-25mm , min 1mm cena ≈ 3000zł . Stamos po lekturze forum odrzucam :wink:
Pozostają :SHERMAN , Welder Fantasy , Magnum , może jeszcze coś innego :?:
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2016, 14:12
a źródełko będzie wędrować :?:
Czy tylko praca na warsztacie :?:
z chinczykami , to zawsze była loteria. Ale teraz , to jest loteria x 2
stalmasz
Post napisał: stalmasz » 21 lut 2016, 15:34
Przewinęło mi się kilka różnych chińczyków najlepiej współpracowała pod względem odpalania łuku i zakłóceń magnum 75hf ale to było dawno, nie wiadomo co dziś jest na rynku grubość ciecia dla 70A to tak 12 mm jeszcze szło ale to granica. Najwięcej problemów ze względów zakłóceń było przy tecnoplazma 115.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2016, 19:57
Praca tylko "stacjonarna"
Jak to jest u chińczyków ze stosunkiem mocy źródła do max grubości ciecia . Moje obecne źródło ma 85A i tnie 30mm (rozdzielajaco) , a tu kolega pisze ze 75A to max 12mm :???: . Czyli jak ze wszystkimi chinolami to co podaje producent trzeba miedzy bajki włożyć :?:
marekms
Znawca tematu (min. 80)
Re
Post napisał: marekms » 21 lut 2016, 20:02
Mam Shermana Cutter 110 i 30mm stali idzie bez większych problemów .
Marek
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2016, 20:31
blasterpl pisze:Praca tylko "stacjonarna"
dokładnie tak.
Mój MAGNUM z moimi przeróbkami palnika na 100A haratał 35mm w dobrej jakości.
A identyczny MAGNUM 2 lata później na 100A ledwie ugryzł 20mm. Winny był inwertor gdyż z początku dawał 130V a później 120V
Serwis twierdził że jest wszystko w jak najlepszym porządku.
Może warto pomyśleć o transformatorze :?: Jakieś markowe , pewne urządzenie.
jednak ma on swoje minusy. Nie będzie mały.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 lut 2016, 21:21
Z przebiciem? Masz jakies fotki po paleniu?
marekms
Post napisał: marekms » 22 lut 2016, 20:28
Bez przesady. Choć nie próbowałem. Pierwsze próby w albumie, spory skos ale to raczej problem palnika.
Marek
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lut 2016, 21:07
tak , to problem palnika. Ale przebić się da i to raczej bez większych problemów.
