pętla, obniżanie w z HAAS
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
magikfff23
Post napisał: magikfff23 » 16 lut 2016, 19:57
zwracam się do Was z prośbą, napisałem program
T1M6
G43H1
G54 G0X-40. Y-60. G94 G90 G80 G40
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10 G1 Z-2. G91 F300.
Y60. G90
G0 Z0.
G1 Z-2.
M99
potrzebuję go zapętlić w ten sposób żeby brał po 2 mm 8 razy. czy jest możliwość osiągnięcia tego?
TwinB
Post napisał: TwinB » 16 lut 2016, 20:03
no musisz dodać zmienna, licznik i pętle while i to zamknąć w to srodku :mrgreen:
w sumie proste
najlepiej miec gotowa petle obnizajaca zetke napisana na zmiennych i tam tylko w srodek wstawiac to co ma zrobic po płaszczyznie
magikfff23
Post napisał: magikfff23 » 16 lut 2016, 20:07
czyli jedyna możliwość osiągnięcia tego to zabawa na zmiennych?
micks
Post napisał: micks » 16 lut 2016, 20:39
T1M6
G43H1
G54 G0 X-40. Y-60. G94 G90 G80 G40
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10 G1 Z-2. G91 y120. F300.
y-120.
M99
Na przyrostowych, zagłębienie po stożku, powtórzone 8x.
Edit:
lub:
T1M6
G43H1
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L4
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
G91z-2.
G90 y-60.
M99
magikfff23
Post napisał: magikfff23 » 16 lut 2016, 20:46
ok zgadzam się tylko czy to nie będzie tak wyglądać że na początku frezuje współbieżnie a później przeciwbieżnie?
micks
Post napisał: micks » 16 lut 2016, 20:54
magikfff23, Narzędzie idzie w miejscu, gdzie właśnie zostało wyfrezowane, wiec nie rozumiem jak ma nie rysować na materiale?
Jak już Ci zależy na podnoszenia narzędzia to:
Z0.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-2.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-4.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-6.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-8.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-10.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-12.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-14.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
G0 Z10. M8
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
M99
magikfff23
Post napisał: magikfff23 » 16 lut 2016, 20:59
ok, dzięki. rozważałem takie rozwiazania jednak myślałem że konieczne jest podnoszenie narzędzia.
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2016, 21:15
magikfff23 pisze:czyli jedyna możliwość osiągnięcia tego to zabawa na zmiennych?
To w jakim celu użyłeś w programie ?
M97 P10 L8
Wygląda na to , że nie wiesz do czego ten M - kod służy.
P.s.
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
A tego ruchu to w ogóle nie rozumię.
magikfff23
Post napisał: magikfff23 » 17 lut 2016, 21:13
skoro nie rozumiesz to się nie wypowiadaj
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2016, 10:26
magikfff23 pisze:skoro nie rozumiesz to się nie wypowiadaj
Będę się wypowiadał bo to forum. :twisted:
.... jestem ciekaw jak wymieniasz detal w imadle po takim zakończeniu programu.
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
:mrgreen:
P.s.
Poczytaj instrukcję obsługi Haas .... , dział G i M kody.
Jak ją zrozumiesz , to nie będziesz bzdur tutaj pisał.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
