Pare pytan zielonego.
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 14 lut 2016, 18:42
Witam. Jestem osobą zieloną jeśli chodzi o rysunek techniczny. Wiec proszę o wyrozumiałość.
1. Jak umieszczać informacje o chropowatosci i tolerancji np ksztaltu. (obrazek) czy można w taki sposob i czy można jakoś inaczej?
2. Jak umieszczać dwie tolerancje kształtu na tej samej plaszczyzny?
3. Rysunek techniczny maszynowy - w tym rodzaju rysunku pokazuje sie tylko wymiary/katy itp, bez chropowatosci i tolerancji kszt i poł?
4. w rysunku maszynowym - srednice np wałka określa sie poprzez np 40⌀ a w wykonawczym z pasowaniem np: ⌀40k6?? Dobrze to rozumuje czy wypisalem wlasnie stek bzdur?
Jeszcze raz prosze o wyrozumiałość i w miare mozliwosci wyczerpującą odpowiedz :P Dzieki z góry.
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2016, 21:33
Temat na kilkanaście godzin lekcyjnych.
.... , więc zapraszam na lekcje do szkoły.
P.s.
Alternatywą są korepetycje ...., ale one kosztują.
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 15 lut 2016, 17:58
Ten zamieszczony przez ciebie sposób jest zły, oznaczenia chropowatości dajesz na powierzchniach których ten wymóg chropowatości dotyczy. Jeśli jedne oznaczenie chropowatości tyczy się całości detalu to dajesz ta informacje w prawym górnym rogu rysunku no i lepiej operować w Ra niż Rz. Ogólnie to polecam książkę Rysunek techniczny dla mechaników Lewandowskiego.
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 15 lut 2016, 20:25
No więc gdzie zamieścic informacje o tolerancji kształtu.
peritus
Post napisał: peritus » 15 lut 2016, 21:19
Gimbateusz pisze:No więc gdzie zamieścic informacje o tolerancji kształtu.
No więc klikaj i czytaj (w Thais macie podobno darmowy internet):
https://www.google.pl/search?q=gdzie+za ... sgHm2qPoBQ
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 16 lut 2016, 00:12
Wszedzie jest pokazane na powierzchni, ale nigdzie nie ma inormacji o tym jak pogodzic umiejscowienie tolerancji ksztaltu z ze znakiem chropowatosci na tej samej powierzchni. Sa pokazane tylko przyklady gdzie na pow. jest tolerancja kszt.
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 16 lut 2016, 16:51
Tolerancje nie musisz zawsze podawać bezpośrednio nad detalem. Możesz to zrobić jak na rysunku poniżej
a samą chropowatość też można podać na innej "ścianie" danego detalu. Ten znak chropowatości może być narysowany normalnie jak i do górny nogami lub też pionowo. Nie wiem co to za detal ale ja bym to widział tak
Jak jest źle to niech ktoś zareaguje bo sam tez nie jestem asem w dziedzinie rysunku technicznego.
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 16 lut 2016, 16:59
No dzieki za jakis pogląd, mozesz podac prosze jakis link z podobnymi przykladami, bo ja nie moge sie doszukac :[
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 16 lut 2016, 17:03
T.Lewandowski - Rysunek techniczny dla mechaników :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
