dwa w jednym -wiertło i gwintownik - podpowiecie ?
numerek
Post napisał: numerek » 17 sty 2008, 20:29
witam
potrzebuję porady
nie mam katalogów a potrzebuję narzędzie wielozadaniowe
wiertło i gwintownik do gwintowania M 16 i M 8
najlepiej aby gwintownik był maszynowy ..
wiem że takowe są ale nie wiem do kogo się zwrócić z zapytaniem -podpowiecie ?
a może ktoś wie ile coś takiego kosztuje ? -mniej więcej oczywiście :)
pozdrawiam
kostner
Post napisał: kostner » 17 sty 2008, 21:47
Ostatnio kupowalem komplet gwintownikow z wiertlami i przegladajac katalog u znajomego widzialem takie cudo. Jednak bylo to w firmie niemieckiej. Jezeli nie znajdziesz w Polsce daj znac kupie tutaj i wysle.
numerek
Post napisał: numerek » 17 sty 2008, 21:53
kostner pisze:Ostatnio kupowalem komplet gwintownikow z wiertlami i przegladajac katalog u znajomego widzialem takie cudo. Jednak bylo to w firmie niemieckiej. Jezeli nie znajdziesz w Polsce daj znac kupie tutaj i wysle.
dzięki :)
z pewnością jest i u nas w polsce
musze oszacowac koszty urządzenia bo trafiła się duża robota z gwintowaniem w sumie 200 000 otworów i gwintów :)
jak na piechotkę to bedę to robił do usranej
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 sty 2008, 09:27
Może coś takiego
http://www.mkab.com.pl/?page=1
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
TELEWIZOREK
Post napisał: TELEWIZOREK » 18 sty 2008, 10:29
Moja firma zaopatruje się u nich i są super wiadomo cena :wink:
www.sandvik.com/pl
numerek
Post napisał: numerek » 18 sty 2008, 16:21
easy2002 pisze:Witam
Może coś takiego
:wink:
ciekawe . nawet bardzo ............ ale jest problem
bo ścianka w materiale to 20 mm gruba :)
co do sandvika to wysłałem do nich zapytanie ofertowe i prośbę o dostęp do sklepu ale mnie olali bo nie odzywają się od 2 tyg
czy ktoś miałby może katalogi w pdf to byłbym bardzo zobowiązany za udostepnienie
w tej chwili kombinuję z maszyną wiercącą i gwintująca osobno ale wolałbym naraz skoro tam będzie sterowanie PLC to wszystko można załatwic jednym ruchem .........
aha i jeszcze jedno :
ma ktoś namiary na glowice gwintujące automatyczne ?
pozdrawiam
Aztek
Post napisał: Aztek » 05 lut 2008, 22:20
Jaki materiał do gwintowania? Jak coś twardszego niż alumnium to raczej zainwestowałbym w dobre wiertła i wygniataki. Te narzędzia kombo nadają się raczej do gwintowania i wiercenia w miękkich blachach. Jak się już na nie uprzesz to znajdziesz takowe w katalogu Prototyp.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lut 2008, 22:19
materiał to st3s zwykła miekka stal
tyle że dosyć gruba bo 20 mm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2008, 14:30
Wyobraź sobie, że pod M16 musisz wiercić czternastką. Jakie chcesz obroty dać dla tego wiertła i jaki posuw na ostrze. A z drugiej strony - jak wyobrażasz sobie przy tych samych obrotach kończyć otwór gwintownikiem. Może chciałbyś wewnątrz otworu zmieniać parametry - przynajmniej obroty, bo posuw to i tak będzie w momencie wejścia na część gwintującą uzależniony od skoku gwintu (2 mm na obrót!)
Fajnie się robi :grin: A teraz wyobraź sobie jeszcze jedną rzecz. Do gwintowania raczej nie użyjesz oprawki sztywnej, bo przy tej średnicy grozi to urwaniem gwintownika. Musiałbyś mieć idealną synchronizację obrotów wrzeciona z posuwem, a to (chociażby luzy) czasem trudno osiągnąć. Dlatego stosuje się oprawki z możliwością przesuwu się w nich gwintownika, tyle ze są one zbyt mało precyzyjne, by mogły precyzyjnie naprowadzić wiertło.
Oczywiście, teoretycznie wydaje się, że konieczność zmiany narzędzia i powtórny najazd na poszczególne otwory powoduje stratę czasu. Tylko, ze moim zdaniem strata na urwanych specjalnych gwintownikach będzie dużo większa. To już raczej myślałbym nad obrabiarką z wyższymi wartościami prędkości najazdu. A jeśli jeszcze chcesz oszczędzać, to wysokie obroty (i posuw), ale wtedy wiertło widiowe. No i gwintowniki też możesz kupić szybsze, ale żeby w tak grubej blasze wiercić i gwintować razem, to się chyba mija z celem. W końcu po coś w tych centrach wymyślili magazyn narzędzi.
kostner
Post napisał: kostner » 09 lut 2008, 14:40
Sprawdzalem w katalogach u znajomego i znalazlem faktycznie podobne cudo. Ale nadaje sie tylko do otworow przelotowych. Byly z dlugim wiertlem i krotkim. Byly tez wiertla z frezem do formowania gwintu. Jezeli dalej potrzebujesz daj znac co dokladnei i jakie ma miec parametry a poszukam dokladnie w katalogach i podam ci producentow i numery artykuloow albo zamowie tutaj.
Z tego co mi znajomy tlumaczyl to najpierw maszyna wierci a potem przelacza sie na gwintowanie czyli potrzebna jest maszyna cnc.
Wróć do „Obróbka metali”
