wijąca się blacha
loook
wijąca się blacha
Post napisał: loook » 10 lut 2016, 14:42
mam blachę 0,6 mosiężną, chciałbym frezować w niej elenety ale podczas cięcia wygna się i cięcie jest niedodkładne....to nieduży wymiar...20 x 40 cm blacha w tym elemnty kilkunastocentymetrowe....są jakieś rozwiązania na usztywnienie jej podczas cięcia, słyszałem że niektórzy tasmy tesa używają ?
i jakim frezem proponujecie ? kupiłem ostatnio Dolfa 1al i sie nie nadaje
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 10 lut 2016, 16:06
Używam w takich przypadkach przekładek z tekstolitu. Minimum 2 mm na górę, na dole może być mniej, między tym blacha. Jak kształty będą powtarzalne to ma to sens, można nawet dorobić parę otworów na śruby które gdzieś w środku będą to jeszcze dociskać do siebie. Z kolei jeśli nie będzie to seria to trzeba liczyć czy się to opłaca czy nie.
Co do frezu to czemu piszesz że się nie nadaje? Moze to wina wykrzywiającej się blachy, która go uszkadza. Ja takiego nie używałem, zawsze jakiegoś dwupiórowego, aczkolwiek może po ustabilizowaniu blachy pobaw się parametrami i będzie lepiej?
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lut 2016, 21:35
[youtube][/youtube]
loook
Post napisał: loook » 11 lut 2016, 10:19
nutrash
dzięki, spróbuję ! a możesz mi polecić jakiś frez ?
Dominik też dobre !
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 lut 2016, 15:29
Możliwe że nawet zwykły odkurzacz da radę.
Tylko trzeba wcześniej sobie przygotować płytę z mdf z otworami w miejscach w których nie będzie frezowane. Czyli tam gdzie zostanie płytka, żeby podciśnienie nie uciekało.
loook
Post napisał: loook » 11 lut 2016, 15:29
Dominik,
w sumie nie wiem jak ma mi pomóc ten film ? :)
nutrash
Post napisał: nutrash » 11 lut 2016, 15:43
Nic Ci konkretnego nie polecę niestety, bo robię tym co akurat jest, a rozpiętość jest duża. Najczęściej trafiają mi się atorn/fanar 6 vhm, ale nie wiem czy w Twoim przypadku nie będzie to generowało strat, bo nie wiem jakie elementy robisz.
bh91
Post napisał: bh91 » 11 lut 2016, 23:43
No jak nie wiesz jak ma ci pomoc - przecież DominikP pokazał świetny sposób na obrabianie cienkich elementów - stół podciśnieniowy. Ja mam taki ale i tak wole kleić na taśmę, a jak się da - to przykręcać. Nie ma drogi na skróty przy cienkiej blasze.
Jest robota - jest pinonc :wink:
loook
Post napisał: loook » 29 lut 2016, 17:19
chce wyciąć okulary......
tą blachę 0,5 cielibyście na raz ? czy na wiele przejść ? np po 0,1 mm ?
bh91
Post napisał: bh91 » 01 mar 2016, 15:42
Ja bym spróbował tak i tak i zobaczył gdzie lepszy masz efekt do swoich zastosowań. Ja blaszki w Alu 0,5 i 1mm tnę "na raz" bo na kilka razy materiał mi się przegrzewa.
Jak jak mam naprawdę dużo to oddaję do cięcia na laserze.
Wróć do „Obróbka metali”
