HAAS VCE 750
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sikreto
HAAS VCE 750
Post napisał: sikreto » 07 lut 2016, 20:41
Jak w temacie - można zmienić kolor liter np. na biały, opcjonalnie kolor tła? Ten pomarańcz mnie już dobija.. x)
Wydaje mi się, że widziałem gdzieś na jutubie taką metamorfozę.. Czytałem instrukcję, ale nic nie znalazłem.
Pozdrawiam :cool:
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2016, 21:00
Setting #198
sikreto
Post napisał: sikreto » 07 lut 2016, 21:03
WZÓR pisze:Setting #198
Bez bicia, ale.... jak tam wskoczyć? :)
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2016, 21:18
sikreto pisze:
Tutaj o tym wspomniałem.
https://www.cnc.info.pl/topics90/haas-v ... htm#528800
sikreto
Post napisał: sikreto » 10 lut 2016, 00:41
Zastosowałem się do tych poleceń:
Otrzymałem taki komunika po operacji "F4":
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 10 lut 2016, 11:43
co to jest za pulpit :D
edit: podejrzewam ze sie na tym nie da, ewentualnie czarne tło i kolorek zielony ale i to wątpliwe
dopiero się uczę
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 22 lut 2016, 18:17
Z tego co widziałem na Mikronach VCE 500/750 czyli VF-1/VF-2 były maszyny gdzie na ekranie litery są białe lub pomarańczowe. Grzebałem dzisiaj w opcjach ale ten #198 coś mi nie pasuje.
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2016, 20:21
avatar_mk pisze:Z tego co widziałem na Mikronach VCE 500/750 czyli VF-1/VF-2 były maszyny gdzie na ekranie litery są białe lub pomarańczowe. Grzebałem dzisiaj w opcjach ale ten #198 coś mi nie pasuje.
Jaki masz soft?
spol
Post napisał: spol » 22 lut 2016, 23:16
Nie da sie zmienić kolorów w maszynach z monitorem CRT. Jaśniejsze ciemniejsze można pokrętłami sterować przez otwory w obudowie monitora ale nie we wszystkich maszynach takowe były więc czasami trzeba obudowe całą zdejmować.
Jak to sie nie da ?
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 23 lut 2016, 13:50
Co do maszyny to:
VER 9.21A
MOCON 6.07
99-05-12
VF2
@spol
Jak szukałem maszyny to tylko chyba były dwie co miały ekran z białymi znakami reszta to pomarańcza.
Wróć do „HAAS”
