Obliczenie krawędzi
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Obliczenie krawędzi
Post napisał: XisD » 05 lut 2016, 22:13
Czy jest możliwość obliczenia przyłożenia wierzchołka płytki do detalu? chodzi mi o to by obliczyć odleglość od osi narzędzia do krawędzi płytki i wpisac z korekcją R by fazka wyszła idealnie.
Kąt np. 60 stopni.
Link tutaj
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2016, 22:28
Pitagorasem dla danego kąta α, przy czym odległość osi obrotu narzędzia i osi obrotu płytki jest stała..
XisD
Post napisał: XisD » 05 lut 2016, 22:58
Mógłbyś podac przykładowe wyliczenie na np 75 st. cały czas wychodzi mi 12,47 ale to tak nie moze być.
juniorzgz
Post napisał: juniorzgz » 06 kwie 2016, 21:01
A W PROGRAMIE Z UZYCIEM ANG LUB A =150 (DLA FAZY W KIERUNKU WIEKSZEGO FI)
LUB =230 DLA FAZ W KIERUNKU MNIEJSZEGO FI.
TO JEST DLA 60ST.
DLA 75ST BEDZIE ANALOGICZNIE 165 I 245
