Kilka pytań o chiński palnik i plazmę
kszumek
Post napisał: kszumek » 05 lut 2016, 21:44
mam chińczyka CHIRY 50 z palnikiem pt i kilka pytań
1.czym się różnią dysze krótkie i długie jak kupiłem była w komplecie długa?
2.od czego zapala się OVER CURRENT na krótkich zdażało się to dość często
teraz na długich jeszcze ani razu
2.teraz kupiłem długie i bardzo szybko się wypala duża dziura w dyszy
czy może to być jakaś słabsza partia ?
ogólnie mam wrażenie jakby właśnie na krótkich była lepsza jakość i na dłużej dysza starczała
ma ktoś pomysł co powoduje problem
pozdrawiam i dzięki
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2016, 23:21
kszumek pisze:.czym się różnią dysze krótkie i długie jak kupiłem była w komplecie długa?
lepsze zawirowanie gazu i chłodzenie elektrody.
kszumek
Post napisał: kszumek » 07 lut 2016, 10:38
Czy elektroda długość elektrody powinna być dopasowana do rodzaju palnika czy plazmy ?
czy można stosować zamiennie w zależności od potrzeb?
i w jakim przypadku u was w plazmie zapala się over current?
pozdrawiam
