Program do Rolanda DXY 1100
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
kalkomania
Post napisał: kalkomania » 03 lut 2016, 20:42
Witam .
Przepraszam że lamersko zapytam,chciałbym sprawdzić ten ploter rysujący dowolnym prostym programem free ,mogą być kreski, litery czy jakieś symbole pod win XP.
Co Byście polecili,prosze o jakieś porady.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Post napisał: pukury » 03 lut 2016, 21:14
witam.
dawno temu miałem takie coś.
o ile pamiętam to szedł na sterownikach z plotera HP7475.
musisz go jako drukarkę zainstalować w systemie.
i " ploteruje " jak drukarka - tekst ( np ) .
rysowałem tak płytki pcb.
pozdrawiam.
kalkomania
Post napisał: kalkomania » 03 lut 2016, 22:13
Dzięki za odp.Zainstalowałem widać w systemie,teraz chodzi mi właśnie o program który umożliwi mi wysłanie rysunku czy napisu ?
Post napisał: pukury » 03 lut 2016, 23:12
witam.
nie masz w opcjach drukowania " wydrukuj stronę testową " ?
albo po prosty napisz krótki tekst w notatniku i daj print.
skoro system widzi jako drukarkę to i drukować powinien.
pozdrawiam
kalkomania
Post napisał: kalkomania » 03 lut 2016, 23:57
Dzięki śliczne -jest OK :)
Pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 03 lut 2016, 23:59
witam.
no to i doskonale.
jako pisaki stosowałem wodoodporne - po dorobieniu takiej tulejki z kołnierzem .
ale do pcb się słabo sprawdzał .
pozdrawiam.
kalkomania
Post napisał: kalkomania » 04 lut 2016, 08:52
Rozumiem,na razie używam oryginalnego pisaczka. mam tez kilka starych można przerobić i wstawić cienkopisak :idea:
Dzięki za pomysł.
Pozdrawiam.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 lut 2016, 11:25
Mam taki ploter i to bardzo fajna "zabawka". Do rysowania na płytkach też się bardzo dobrze nadaje tylko trzeba wstawić pisak. Można też przerobić pisak tak aby wlewać grawitacyjnie lakier. Maluje bardzo ładnie na laminacie miedzianym i po wytrawieniu płytka jest bardzo ładna. Ale ten ploter łącznie z corelem ma jeszcze inne bardzo istotne zastosowanie - oczywiście w formie zabawy. Na tym zestawie idealnie można podrabiać podpisy pisane długopisem - ale to tak dla ciekawości pisze i dla stwierdzenia możliwości takiego zestawu.
robert
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
