Jak to zrobic?
bucpl
Jak to zrobic?
Post napisał: bucpl » 02 lut 2016, 19:41
Jak wykonać zabielenie otworu wewnątrz korpusu? Czy narzędzie wkłada się do korpusu i montuje we wrzecionie czy są jakieś bardziej wyszukane technologie?
turo5
Post napisał: turo5 » 02 lut 2016, 20:16
Witam. nie bardzo rozumiem pytanie zabielić można powierzchnię i robi się to na frezarce lub na szlifierce zależnie od życzeń (tzn. potrzeb) wykończenia powierzchni; otwory się rozwierca. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to przy użyciu wiertarki magnetycznej. pozdrawiam
szuler666
Post napisał: szuler666 » 02 lut 2016, 21:47
Te zabielenie oczka można wykonać na kilka sposobów , wszystkie raczej bazują na trzpieniu którym wjerzdzamy w otwór i na którym mocujemy np. nóż lub pogłębiacz , są też specjalne wytaczadła stałe lub ruchome ( sila odsrodkowa przy obrocie wrzeciona rozkłada czesc skrawającą ) , można tez zabielenie uzyskac przez stosowanie specjalnych głowiczek frezarskich, lub też przez toczenie -interpolacja kołowa
to co pisze turo5 nie jest związane z tematem
szuler
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 lut 2016, 11:57
Zabielic znaczy liznac powierzchnie narzedziem zeby pozbyc sie surowego materialu.
Na ten przyklad zeby nakretka rowno lezala.
Masz fi 32 otwor, 52 zabielone srednica.
Przy wierceniu dziury 32 mozna uzyc wiertla ze stopniem ktory skrobnie gore albo np frezikiem objechac naokolo.
Wot cala wyszukana technologia.
bucpl
Post napisał: bucpl » 08 lut 2016, 10:43
Orzel666 pisze:Zabielic znaczy liznac powierzchnie narzedziem zeby pozbyc sie surowego materialu.
ale czy widziales, ze to zabielenie jest wewnatrz korpusu? trzeba je wiec wykonac tak jak to napisal kolega wyzej
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 08 lut 2016, 19:28
A no racja.
Nie spojrzalem na rysunek.
Znaczy spojrzalem ale pijany bylem.
Poza tym obciety drugi rzut jest i nie zajarzylem ze to wogole korpus jakis przestrzenny w jednej kupie.
Nasz glowny odbiorca robi rysunki pod spawane zlozenia w te manke i sie troche zasugerowalem.
Fakt ze oni nie umieja rysowac nie znaczy ze kazdy nie umie. Wot zly nawyk.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2016, 19:40
Wróć do „Mechanika”
