Połączenia spawane
Forev3rAlone
Połączenia spawane
Post napisał: Forev3rAlone » 31 sty 2016, 01:14
Cześć, na zaliczenie z grafiki inżynierskiej dostałem kilka rysunków do wykonania. Aktualnie od dłuższego czasu męczę się z połączeniami spawanymi, mianowicie nie jestem pewien czy dobrze je wykonałem.
Wzorowałem się na książce Rys. techn. maszynowy T. Dobrzanski
turo5
Post napisał: turo5 » 31 sty 2016, 16:20
witam. Wszystkie spawy masz od wewnątrz pytanie czy spawacz da radę tak pospawać ten detal czy to jest technologicznie moim zdaniem nie; lepiej zostawić miejsce(naddatek) i spawać od zewnątrz co się da
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 31 sty 2016, 16:42
Wnioski nasuwaja sie same:
1. Ze wzgledu na brak wymiarow ( albo sa tak male ze nie widac ) nie mozna stwierdzic czy da sie to spawac od srodka czy tylko od zewnatrz.
2. Spawy narysowales graficznie - w przypadku spawanych elementow wystarczy tylko symbolicznie wskazac gdzie mamy do czynienia ze spawami, jakiego rodzaju i jaka wielkosc ( pachwinowe ) badz czy sa to spawy doczolowe pelny przetop.
3. Pojedyncza pionowa scianka i pozioma sa polaczone tylko od srodka krotkim spawem - tam nalezy pokazac spoine doczolowa z przygotowaniem od zewnatrz.
4. Caly element jest niepraktyczny w technologii spawania - powinien zostac wykonany z zaginanej blachy ( pozioma scianka i dwie pionowe ) a pojedyncza tylnia pionowa dospawana badz nawet jeszcze lepiej tez zaginana. Wlasnie - w technologii zaginanej na prasie i spawanej masz tylko dwie krawedzie ktore trzeba zespawac i obie krawedzie beda po zaginaniu praktycznie przygotowane ( wlasne ukosowanie ) do spawania ! Nie da sie tego taniej i lepiej wykonac. W takim przypadku bedziesz mial do czynienia ze zlaczem doczolowym naroznym.
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 01 lut 2016, 16:05
Poza tym prawy rzut masz po amerykańsku!
Wróć do „Rysunek techniczny”
