Uchwyt wiertarski oraz kieł obrotowy i osprzęt do nutoola
szopenn
Posty w temacie: 16
Post napisał: szopenn » 26 sty 2016, 10:24
Jaki powinienem kupić kieł obrotowy? Wiadomo, że nie chciałbym żeby miał bicie, macie jakieś upatrzone dobre i tanie czy tylko polskiej produkcji? Warto kupić kieł z wymiennymi stożkami?
na uchwytach wiertarskich kiedyś się na chińskim "sparzyłem", ale może coś zaproponujecie?
Taki uchwyt jest coś warty? nie sądze...
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 69448.html
Pewnie jak coś to taki?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 17329.html
ale też ma spore bicie.. dopiero ten wydaje się mieć lepsze parametry:
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 74908.html
No to jak.. 230 zł w uchwyt? :lol:
a może z tej serii EKO?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 17747.html
ale nie wiem skąd nazwa EKO...
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 17:10 przez szopenn, łącznie zmieniany 2 razy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 sty 2016, 10:30
Uchwyt polecam Jango tańszy od bisona i jest w porządku.
szopenn
Posty w temacie: 16
Post napisał: szopenn » 26 sty 2016, 10:40
dzięki, ten ma np duży zakres, od 1-16
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 56613.html
będzie zdawać to egzamin czy na zasadzie "papier przyjmie wszystko? :cool:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 sty 2016, 10:45
Mam takie dwa uchwyty i są w porządku. Nie mam zastrzeżeń :)
szopenn
Posty w temacie: 16
Post napisał: szopenn » 26 sty 2016, 10:47
Jeszcze tylko takie pytanie, bo widzę że przy tych uchwytach kolno, to one są znacznie krótsze, ten ostatni z linka ma długość 85mm, a ten Jango 99mm, nie przeszkadza to w pracy?
I jeszcze jedno pytanie, znajomy ma rumuński uchwyt samozaciskowy, który sam ściska wiertło podczas wiercenia, czy te uchwyty również mają taki system?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 sty 2016, 10:51
Porównujesz uchwyty bisona 10mm do jango 16mm. Bison 3-16 ma 105mm bodajże.
szopenn
Posty w temacie: 16
Post napisał: szopenn » 26 sty 2016, 10:58
A czy ze względu na rozmiar tego uchwytu, nie będzie tak że będę potrzebował mniejszego? Bo widzę u jednego sprzedawcy sporo tego w ofercie to bym od razu kupił dwa? Czy ten mi w zupełności wystarczy?
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... _c=Product
PS.
są też kły obrotowe..
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 sty 2016, 11:03
Starczy Ci jeden 1-16mm ewentualnie są jeszcze precyzyjne 0,3-4mm. Najlepiej nie kupuj na zapas, przy pracy okaże się co potrzebne bo tak to później połowa gratów leży nieużyteczna :)
Jeśli chodzi o sklep to polecam też Darmet. Zajrzyj tam mają bardzo szeroką ofertę i obsługa jest na wysokim poziomie.
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2016, 11:33
szopenn pisze:aki uchwyt jest coś warty? nie sądze...
..ale też ma spore bicie.. dopiero ten wydaje się mieć lepsze parametry
Kolego z mojego i innych doświadczenia, uchwyty samozaciskowe i tak są dokładniejsze niż typowej konstrukcji kluczykowe.
Owszem, w nabywaniu oprzyrządowania do obróbki należy zawsze w miarę możliwości dążyć do jak największej dokładności, ale trzeba też zdać sobie sprawę czemu to ma służyć.
Nawet super dokładny (i drogi) uchwyt na nic się nie zda jeśli maszyna w której będzie mocowany ma większe od jego dokładności luzy.
Poza tym, mija się z celem jego wielka dokładność, kiedy ma być używany np do wiercenia otworów w tokarce, które i tak mają być dalej roztaczane...
Podobnie wielekroć koledzy niepomni starej tokarskiej prawdy która mówi:
obrabiany detal będzie idealnie współosiowy tak długo, dopóki go nie odmocujemy !
próbują dużym nakładem sił i środków zneutralizować liczone na pojedyncze setki bicie materiału mocowanego w przeciętnym uchwycie tokarskim, pomimo że w większości robót detal i tak będzie wykonywany w jednym zamocowaniu (i np. odcięty).
Po przemocowaniu detal i tak nigdy już nie będzie idealnie współosiowy, choćbyśmy mieli najlepszy uchwyt.
Do tego służy toczenie w kłach, na trzpieniach, lub szczęki miękkie, itd.
Po prostu trzeba tu zachować zdrowy rozsądek...
szopenn
Posty w temacie: 16
Post napisał: szopenn » 26 sty 2016, 12:12
Czytałem na forum w którymś temacie, sporo tego jest więc nie jestem w stanie podać linka, żeby unikać niektórych kłów obrotowych bo biją. Jestem świadomy że najgorsza klasa dokładności Bisona to nie bicie i pewnie da się na tym normalnie pracować, dlatego pytam.
Co do uchwytów wiertarskich, zdaję sobie sprawę ze wszystkiego co napisałeś Roman, ale nie chce kupić i po prostu wyrzucić do śmietnika, a zdarzało już mi się bo np po wierceniu odworów 14mm w nierdzewce szczęki w uchwycie za 60 zł po prostu wyślizgały się. Dlatego również na moich wiertarkach, również we wkrętarce, mam uchwyty z kluczykiem - jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, ale przy tokarce nie będę kręcił kluczykiem z powodów ergonomii pracy.
Rynek zalewa tani produkt, jak trzeba poświęcić fundusze to zrobię to, jeśli nie ma potrzeby to nie ma, dlatego dziękuje o nakierowanie mnie na wystarczający uchwyt wiertarski w rozsądnych pieniądzach. Prosiłbym o trzymanie się tematu :mrgreen: Zajmijmy się kłami teraz, uchwyt już jest... :razz:
