Jaka pompa próżniowa do małego stolika do grawerki
noel20
- Posty w temacie: 12
Witam, zamierzam zrobić sobie mały stolik próżniowy.
Myślę, że będzie mi pomocny przy robieniu płytek elektronicznych i grawerowaniu w innych materiałach.
Chcę go zrobić ze sklejki 18mm i lakierem zabezpieczyć do od środka (uszczelnić), a na górę kłaść mdf 3mm.
Wymiary 20x20cm.
Czy według was trzymanie będzie wystarczające do grawerki i jakiej pompy użyć? Znalazłem na allegro takie o mocy ok. 0,25kw, max przepływie 50L/min i osiągające próżnię -0,95.
Przyznam, że mi by pasowała, bo już odkurzacz,frezarka, kompresor i ogrzewanie (teraz zimą) obciąża już solidnie mi instalację elektryczną.
Da rade?
Wymiary 20x20cm.
Da rade?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Skoro nie ma chętnych do pisania to może inaczej.
Prosiłbym, żeby Ci co mają stoliki podciśnieniowe pokryte mdf napisali do czego ich używają, jakiej używają pompy i z jakim skutkiem to działa.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
oprawcafotografii
Np. taki.
http://allegro.pl/wentylator-bocznokana ... 14428.html
Ale szczerze mowiac przy stoliku 20x20cm to moze byc problem...
Bedziesz cial material na wylot? No to odpada pompa prozniowa
z cisnieniem -1bar bo nie utrzyma podcisnienia...
Jesli masz odkurzacz z chlodzeniem silnika dodatkowym wentylatorem
to zrob najpierw probe z zasileniem stolika odkurzaczem.
Ja jakis czas uzywalem zwyklego odkurzacza w ten sposob ze czesc
podcisnienia szla do stolu z czesc do odciagu pylow. To zalatwialo
kwestie chlodzenia bo byl przeplyw...
q
q
noel20
W pracy jest pompa -1bar więc mam zamiar z nią zrobić próbę i z odkurzaczem oczywiście.
Odkurzacz robi podciśnienie ok -0,2bar. Czyli rozumiem, że mdf tak dobrze przepuszcza powietrze, że wystarczy wartość podciśnienia jaką robi odkurzacz?
Myślałem też zastosować elektryczną pompę podciśnienia wspomagania hamulców z jakiejś osobówki. Podciśnienie nie będzie tak duże jak np w takiej:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-1tw-1 ... 53642.html
ale wystarczająco duże do trzymania przedmiotów, bo większe niż w odkurzaczu. A przepływ większy.
Czyli kompromis pomiędzy pompami próżniowymi a wentylatorami bocznokanałowymi. Tylko właśnie nie mam żadnego doświadczenia z mdf i nie wiem jak dobrze on przepuszcza powietrze.
oprawcafotografii
noel20
Wezmę twoje uwagi do serca, a jak zrobię jakieś próby to się pochwalę wynikami i wnioskami.
Dziś będę planował stół bo wczoraj przeszedłem z kołków rozporowych na kotwy stalowe i muszę zrobić pod swój stolik kilka nakrętek teowych.
Dzięki i pozdrawiam.
noel20
No i pierwsza próba za mną.
Podstawa to sklejka 18mm o wymiarach (bez uszu) 20x24cm. Wyfrezowany raster 6x6mm i głębokość 10mm. wewnątrz pomalowane bejcą i lakierem jakimś bezbarwnym, żeby uszczelnić.
Na górze na grubej taśmie dwustronnej (ale nie piankowej) położony mdf 6mm.
Na górze wkręcony wakuometr, a z boku podłączony odkurzacz. Wakuometr bezpośrednio podłączony pod odkurzacz pokazuje -0,2bar. W tym układzie na fotce pokazuje -0.16ba, a jak na tą część odsłoniętą też zakleję to pokazuje -0,17bar. Wakuometr specjalnie wkręcony po przeciwnej stronie zasilania, żeby sprawdzić, czy raster wewnątrz nie jest za mało przepustowy.
Gdy na tej części odsłoniętej położę laminat jest przyciągany, ale za słabo, żeby dało się go obrabiać.
Moje wnioski są takie, że albo mdf jest za gruby (cieńszy będzie powodować większy przepływ powietrza i lepsze przyciąganie, ale w miarę przecinania laminatu będzie spadać podciśnienie) albo za niskie jest podciśnienie.
Tylko czy pompa taka do serwisowania klimy nie będzie miała za małego wydatku, bo jeżeli tak to wytworzy jeszcze słabszą próżnię. Na szczęście w pracy jest traka pompa to podłączę na próbę.
Jakieś podpowiedzi co robię źle i można poprawić?
noel20
Dziś zrobiłem drugi stolik. Rozmiary wewnętrzne 100x100mm, głębokość rasta 10mm, klocki 10x10mm, materiał to PE500.
Na górze mdf 6mm. Krawędzie pokryte lakierem na bazie żywicy.
Całkiem szczelne wyszło. Pod odkurzaczem podciśnienie w komorze -0.18 do -0.19bar.
Płytki położone na górze się dalej słabo trzymają.
Co można na to poradzić? Splanować mdf do powiedzmy 3mm?
oprawcafotografii
Mala plytka nie bedzie sie trzymac chocbys nie wiem co zrobil -
po prostu za mala powierzchnia nacisku powietrza.
Pomoze troche oklejenie dookola plytki tasma samoprzylepna 19mm
no i _oczywiscie_ zatkanie calego stolu jesli jest wiekszy niz detal.
Wazna jest jeszcze srednica polaczenia pompa - stol.
Powinno byc mozliwie duzym przekrojem zeby nie robic tu strat.
Pompa do serwisowania klimy nie jest przeznaczona do pracy ciaglej...
q
q
