Prośba o pomoc - ustawienie przygotówki względem modelu
arol1983
Post napisał: arol1983 » 13 sty 2016, 17:35
Proszę o pomoc w sprawie ustawienia przygotówki o określonym kształcie względem modelu.
Problem polega na tym, że gdy mam wczytany model i wczytuję przygotówkę, to przygotówka mi się przesuwa i nie wiem jak ją przesunąć, aby pokrywała się z modelem, dlatego proszę o pomoc. Załączam plik. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Arol
przygotowka.doc
(267 KiB) Pobrany 282 razy
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 14 sty 2016, 10:41
Wczytujesz plik stl czy wybierasz bryłę, która jest w istniejącym pliku tylko np. na innej warstwie ? Jak widać na screenie jest kilka opcji. Będziesz tej przygotówki używał do wizualizacji czy z niej "wycinał" model?
Robert
arol1983
Post napisał: arol1983 » 14 sty 2016, 23:29
Witaj,
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Wczytuję plik stl, tzn. zacząłem od tego, że wybrałem opcję obróbki zgrubnej resztek i tam na końcu zaznaczyłem plik stl jaki chciałem wczytać i wczytał mi tą bryłę, ale jest ona źle ustawiona. Wydaje mi się, że jest chyba na tej samej warstwie (za bardzo się jeszcze nie znam na Mastercamie). Chciałbym z tej przygotówki wycinać model.
Pozdrawiam,
Artur
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 15 sty 2016, 11:55
Po wczytaniu pliku stl powinno pojawić się okno dialogowe z różnymi opcjami "przekształcenia" wczytanego modelu, jest też tam opcja przenoszenia (przesuwania) w dowolne miejsce. Inna sprawa to dlaczego model i przygotówka są "w różnych" miejscach? Widocznie przesuwałeś model który chcesz obrabiać w MC lub przygotówka i model były narysowane w różnych "koordynatach" w programie CAD'owskim. Jak nie uda ci się ustawić przygotówki za pomocą okna dialogowego, to najlepiej poprawić którąś z wymienionych przed chwilą czynności ;).
Robert
arol1983
Post napisał: arol1983 » 17 sty 2016, 13:52
Po wczytaniu modelu stl niestety nie widzę żadnych opcji "przekształcenia" wczytanego modelu. A gdzie jest ta opcja przenoszenia (przesuwania) w dowolne miejsce ?
Co to są te koordynaty ? Co należy zrobić, aby model np. w formacie igs i model będący przygotówką w formacie stl pokrywały się ? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 18 sty 2016, 11:10
Tu przykładowy film, który mam nadzieję wszystko wyjaśni ;p:
Koordynaty miałem na myśli wspólny układ współrzędnych i żeby przygotówka pokrywała się z modelem.
arol1983
Post napisał: arol1983 » 19 sty 2016, 19:42
Witaj,
Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Filmik znam, widziałem go już wcześniej i analizowałem wiele razy. Muszę przyznać, że chyba jeden z ciekawszych na ten temat jakie widziałem.
Chyba nie do końca potrafię znaleźć odpowiedzi na wszystkie problemy z MC jakie potykam, ale staram się je stopniowo ogarniać. Dziękuję za pomoc.
Niech Pan Bóg Ci Błogosławi,
Pozdrawiam,
Artur
Wróć do „Mastercam”
