Proszę o pomoc w sprawie ustawienia przygotówki o określonym kształcie względem modelu.
Problem polega na tym, że gdy mam wczytany model i wczytuję przygotówkę, to przygotówka mi się przesuwa i nie wiem jak ją przesunąć, aby pokrywała się z modelem, dlatego proszę o pomoc. Załączam plik. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Arol
Prośba o pomoc - ustawienie przygotówki względem modelu
- Załączniki
- przygotowka.doc
- (267 KiB) Pobrany 188 razy
Witaj,
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Wczytuję plik stl, tzn. zacząłem od tego, że wybrałem opcję obróbki zgrubnej resztek i tam na końcu zaznaczyłem plik stl jaki chciałem wczytać i wczytał mi tą bryłę, ale jest ona źle ustawiona. Wydaje mi się, że jest chyba na tej samej warstwie (za bardzo się jeszcze nie znam na Mastercamie). Chciałbym z tej przygotówki wycinać model.
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
Po wczytaniu pliku stl powinno pojawić się okno dialogowe z różnymi opcjami "przekształcenia" wczytanego modelu, jest też tam opcja przenoszenia (przesuwania) w dowolne miejsce. Inna sprawa to dlaczego model i przygotówka są "w różnych" miejscach? Widocznie przesuwałeś model który chcesz obrabiać w MC lub przygotówka i model były narysowane w różnych "koordynatach" w programie CAD'owskim. Jak nie uda ci się ustawić przygotówki za pomocą okna dialogowego, to najlepiej poprawić którąś z wymienionych przed chwilą czynności
Robert
Robert
Po wczytaniu modelu stl niestety nie widzę żadnych opcji "przekształcenia" wczytanego modelu. A gdzie jest ta opcja przenoszenia (przesuwania) w dowolne miejsce ?
Co to są te koordynaty ? Co należy zrobić, aby model np. w formacie igs i model będący przygotówką w formacie stl pokrywały się ? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
Witaj,
Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Filmik znam, widziałem go już wcześniej i analizowałem wiele razy. Muszę przyznać, że chyba jeden z ciekawszych na ten temat jakie widziałem.
Chyba nie do końca potrafię znaleźć odpowiedzi na wszystkie problemy z MC jakie potykam, ale staram się je stopniowo ogarniać. Dziękuję za pomoc.
Niech Pan Bóg Ci Błogosławi,
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
