Jako jeden z wielu posiadaczy przecinarek plazmowych cnc, tudzież zaczynających przygodę, miałem dylemat- jakiego użyć kontrolera ruchu, programu sterującego, jakie THC?
Wybrałem kontroler ruchu CSMiO/IP-M ...nie bez powodu. Sterownik został zaprojektowany dla programu Mach3 (pełna wersja z licencją) i jest w pełni z nim kompatybilny. Oferuje dużo wejść/ wyjść umożliwiających podłączenie masy czujników, thc, ect.
Od niedawna (?) producent rozszerzył możliwości kontrolera o THC Analog. Zewnętrzne THC nie jest potrzebne, wystarczy ze źródła dostarczyć sygnał analogowy 10V odzwierciedlający napięcie łuku. Nie wystarczy sprostować np. zwykłym dzielnikiem rezystorowym, sygnał musi być odfiltrowany i zabezpieczony przed przepięciem.
Jak by to nie brzmiało i to już nie stanowi problemu, odsyłam do PromaElektronika, naszego kolegi prokopcia, oferuje świetne urządzenie MyPlasm DV3.
[youtube][/youtube]
THC obsługiwane jest z poziomu Macha, oferuje histerezę, odwrócenie sygnału, regulację potencjometrem, THC ON/OFF- również z kodu, prędkość THC, anty-nurkowanie, przejęcie kontroli dodatkowymi przyciskami, max i min zakres. Aktualna pozycja jest wyświetlana we współrzędnych co umożliwia korektę wysokości ...nie tylko na oko.
Właśnie jestem w trakcie testów i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Niestety ...tylko w konfiguracji sprzętowej jak podałem wyżej.
linki:
THC Analog
http://www.cs-lab.eu/index.php?m=articl ... THC_Analog
CSMiO
http://www.cs-lab.eu/produkt-36,-CSMIOI ... czami.html
[/youtube]
kontroler csmio thc analog mach3
dudziak4
1. Jak to się stało że filtr się spalił przecież tam jest separacja do 3KV.
2. Dzwoniłem do cs-labu mówili że potencjometr lepszy od 1kohm będzie 4,7kohm chociaż nie jestem przekonany.
3. Czy MyPlasm ma wbudowany dzielnik ?
4. Mam dzielnik DV3 od Prokopcia aczkolwiek są problemy, mianowicie arc ok załącza się już na etapie łuku pilotującego
(podobno niektóre plazmy tak mają) i mam wrażenie że +/-10V działa w bardzo wąskim zakresie.
Moja plazma to LINCOLN ELECTRIC IVERTEC PC105 a ciekawe jest to że posiada kontrolkę która się zapala po wykryciu łuku tnącego.
karpik74
1. Coś na pewno jest nie tak bo na wyjściu 10V jest teraz nie całe 2V
2. 1kohm jest odpowiedni ...zresztą sami w instrukcji tak podawali.
3. Nie ale jest w zestawie oddzielny.
4. Nie stanowi to jakiegoś problemu w eksploatacji.
Zakres jest wystarczający tylko trzeba wcześniej ustawić odpowiednio do wysokości palenia.
snajperman-s1
Co do MyPlasm THC podzielę zdanie że jest całkiem OK - po przepaleniu naprawdę dużo jestem zaskoczony płynnością ruchu. Dodam ze nie używam Anty nurkowania w naroznikach ani w małych otworach-można to obejść prędkością cięcia/czasem d-t a narozniki prędkością maszyny. Co do pokrętła - jak dla mnie ładnie wygląda ale jest wogole nie używane. Raz zapisane parametry sprawdzają się super - ew korekta w czasie zuzytych dyszw kierunku "obniżanie" o 2-3V i tyle. Co prawda ja mam LPT a nie Ethernet ale może nie długo się przesiade na lepszy model
