kontroler csmio thc analog mach3
karpik74
Post napisał: karpik74 » 08 sty 2016, 23:38
Jako jeden z wielu posiadaczy przecinarek plazmowych cnc, tudzież zaczynających przygodę, miałem dylemat- jakiego użyć kontrolera ruchu, programu sterującego, jakie THC?
Wybrałem kontroler ruchu CSMiO/IP-M ...nie bez powodu. Sterownik został zaprojektowany dla programu Mach3 (pełna wersja z licencją) i jest w pełni z nim kompatybilny. Oferuje dużo wejść/ wyjść umożliwiających podłączenie masy czujników, thc, ect.
Od niedawna (?) producent rozszerzył możliwości kontrolera o THC Analog. Zewnętrzne THC nie jest potrzebne, wystarczy ze źródła dostarczyć sygnał analogowy 10V odzwierciedlający napięcie łuku. Nie wystarczy sprostować np. zwykłym dzielnikiem rezystorowym, sygnał musi być odfiltrowany i zabezpieczony przed przepięciem.
Jak by to nie brzmiało i to już nie stanowi problemu, odsyłam do PromaElektronika, naszego kolegi prokopcia, oferuje świetne urządzenie MyPlasm DV3.
[youtube][/youtube]
THC obsługiwane jest z poziomu Macha, oferuje histerezę, odwrócenie sygnału, regulację potencjometrem, THC ON/OFF- również z kodu, prędkość THC, anty-nurkowanie, przejęcie kontroli dodatkowymi przyciskami, max i min zakres. Aktualna pozycja jest wyświetlana we współrzędnych co umożliwia korektę wysokości ...nie tylko na oko.
Właśnie jestem w trakcie testów i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Niestety ...tylko w konfiguracji sprzętowej jak podałem wyżej.
linki:
THC Analog
http://www.cs-lab.eu/index.php?m=articl ... THC_Analog
CSMiO
http://www.cs-lab.eu/produkt-36,-CSMIOI ... czami.html
[/youtube]
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 20 mar 2016, 20:12
Chciałbym się dowiedzieć jak testy wypadły, ponieważ też posiadam csmio-ip/s i chciałbym skorzystać z tej opcji.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 21 mar 2016, 08:47
Naprawdę THC Analog działa bardzo dobrze. Specjalnie się nie nacieszyłem ponieważ przecinarka spaliła "moduł filtrujący" do bezpiecznych 10V ...dlatego pozostaję przy MyPlasm THC Promy, które działa rewelacyjnie.
Pamiętaj o właściwym potencjometrze 1kOhm.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 25 mar 2016, 22:21
1. Jak to się stało że filtr się spalił przecież tam jest separacja do 3KV.
2. Dzwoniłem do cs-labu mówili że potencjometr lepszy od 1kohm będzie 4,7kohm chociaż nie jestem przekonany.
3. Czy MyPlasm ma wbudowany dzielnik ?
4. Mam dzielnik DV3 od Prokopcia aczkolwiek są problemy, mianowicie arc ok załącza się już na etapie łuku pilotującego
(podobno niektóre plazmy tak mają) i mam wrażenie że +/-10V działa w bardzo wąskim zakresie.
Moja plazma to LINCOLN ELECTRIC IVERTEC PC105 a ciekawe jest to że posiada kontrolkę która się zapala po wykryciu łuku tnącego.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 26 mar 2016, 09:25
1. Coś na pewno jest nie tak bo na wyjściu 10V jest teraz nie całe 2V
2. 1kohm jest odpowiedni ...zresztą sami w instrukcji tak podawali.
3. Nie ale jest w zestawie oddzielny.
4. Nie stanowi to jakiegoś problemu w eksploatacji.
Zakres jest wystarczający tylko trzeba wcześniej ustawić odpowiednio do wysokości palenia.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 27 mar 2016, 21:51
Co do MyPlasm THC podzielę zdanie że jest całkiem OK - po przepaleniu naprawdę dużo jestem zaskoczony płynnością ruchu. Dodam ze nie używam Anty nurkowania w naroznikach ani w małych otworach-można to obejść prędkością cięcia/czasem d-t a narozniki prędkością maszyny. Co do pokrętła - jak dla mnie ładnie wygląda ale jest wogole nie używane. Raz zapisane parametry sprawdzają się super - ew korekta w czasie zuzytych dyszw kierunku "obniżanie" o 2-3V i tyle. Co prawda ja mam LPT a nie Ethernet ale może nie długo się przesiade na lepszy model :)
