SheetCAM TNG- kieszeń między konturami
Dyskusje dotyczące SheetCam
Tomso1105
Post napisał: Tomso1105 » 07 sty 2016, 14:47
Witam. Mam w posiadaniu frezarkę własnej konstrukcji i właściwie jeszcze jestem w drodze poznawania oprogramowania CAM, na razie używam SheetCAM, ale będę chciał przejść niedługo na ArtCam'a.
Ale konkrety... Chcę wyfrezować taką zębatkę:
No ale mam problem z tym że muszę zrobić kieszeń wokół zębatki, czyli jakby pierścień między zębatką a kołnierzem. Ale problem w tym że operacja kieszeni działa tylko wewnątrz konturu i to bez względu na to czy występuje jakiś kontur po drodze. Jedyne co mogłem więcej zrobić to operacje konturu na zewnątrz zębatki i wewnątrz kołnierza, ale efekt jest tylko taki:
Chciałbym zrobić taką operację kieszeni żeby nie było tych zaznaczonych elementów.
Druga strona zębatki wygląda tak:
Obrazek i z nią pewnie będę miał taki sam problem...
Czy ktoś wie jak to ugryźć?
I jeszcze pytanie tak na marginesie... Czy ktoś wie jak zrobić (nie jestem pewien czy tak się to nazywa) takie mostki technologiczne żeby przy wycinaniu elementu nie był wycięty cały obrys tylko żeby zostały np 2 takie malutkie mostki do wyłamania?
[ Dodano: 2016-01-07, 22:12 ]
Jest tutaj jakiś mistrz od SheetCAM'a? :razz: Pomoże mi nawet odpowiedź "Nie da się" :D
zibi
Post napisał: zibi » 08 sty 2016, 13:36
Nie możesz dodać na zewnątrz fikcyjnego pierścienia aby profil stał się wewnętrzny? W rzeczywistości go nie będzie bo materiału zabraknie.
Tomso1105
Post napisał: Tomso1105 » 08 sty 2016, 15:11
No też na to wpadłem, ale to trochę takie wyjście jak przyczepienie wrzeciona na trytytkę :D
zibi
Post napisał: zibi » 08 sty 2016, 17:32
Skoro wybrałeś cama, który ma dziwne ograniczenia to sam będziesz nadrabiał i główkował.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 sty 2016, 19:28
zibi,
Ten Cam nie ma takich dziwnych ograniczeń.
Po prostu używa go ktoś kto nie umie go używać ;)
Tomso1105,
Kolega w ogóle umie pracować na warstwach?
Tomso1105
Post napisał: Tomso1105 » 09 sty 2016, 13:10
No normalnie dzielę sobie na warstwy, wybieram dla warstwy kieszeń/kontur, offset. Co prawda z sheetCAMem mam kontakt od około miesiąca i też nie siedzę przy nim codziennie.
Teraz w ogóle coś mi się z nim zesrało i nie generuje mi gcode'u.
Wcześniej działało normalnie a teraz robić taki krótki:
N0010 (Filename: Mocowanie2.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:09.01.2016 Time:13:04:37)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: Mocowanie)
N0080 M05 M30
Ktoś ma jakiś pomysł? Plik licencyjny z internetów :/
Jak chcę włączyć symulację to wyskakuje taki komunikat:
Post oblicza
Część:Mocowanie
Bez ofsetu, Widoczne (ISO), T1: Mill/router, 3,175 mm średnica, 10 mm Deep
Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero
Przetwarzania Post zakończone z 1 strzeżeniami
A to trochę dziwne bo mam poustawiane wszystkie posuwy, obroty, głębokość, wysokość przejazdu, offset...
Wróć do „SheetCam”
