Dłutowanie na Okumie
Dyskusje o maszynach Okuma
ferdek1109
Post napisał: ferdek1109 » 01 sty 2016, 18:12
Witam wszystkich forumowiczów
Jak w temacie muszę pogłówkować i coś wymyśleć w temacie dłutowania na okumie LB3000 z napędzanymi narzędziami.
Ma to swoją nakładkę do programowania, natomiast nie ma tam cyklu na dłutowanie dlatego program musi być w iso. Cytują kolegę:
"Godlech912"]Przykladowy program:
T="DLUTO"
M4=5 zatrzymanie obrotów
G94 posuw w mm na min (konieczny aby wykonać ruch roboczy bez obrotów)
SETMS(1) wybór 1 wrzeciona
L707(0) pozycjonowanie wrzeciona w osi C na 0 stopni
G1 Z-20 F5000 ruch roboczy
L708 koniec pozycjonowania wrzeciona
Poprosz o jakieś sugestie (kawałek gotowego programu)- może jakaś opcja przyrostowego dodawania naddatku na X przy dłutowaniu (pisząc każdą linijkę z łapy trochę to uciążliwe)
Może ktoś to już przerabiał - pozdrawiam
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 sty 2016, 11:15
ale z Ciebie leń... pomyśl sam troche a nie liczysz na gotowca z forum.
osobiście bym to zrobił tak..
w programie głównym włączenie osi C ustawienie kąta.. hamulec osi.. dojazd na pozycje startową xz i wtedy wywołał bym podprogram z jakąś tam liczbą powtórzeń a w podprogramie przyrostowo (G91) dłutowanie jedno pełne. przejście:
G91
G1 Z-25 F5000
G1 X-1
G0 Z25.
G0 X1.1
G90
M17
ale możliwości jest wiele
ferdek1109
Post napisał: ferdek1109 » 04 sty 2016, 19:50
rafalxfiles pisze:ale z Ciebie leń... pomyśl sam troche a nie liczysz na gotowca z forum.
G91
G1 Z-25 F5000
G1 X-1
G0 Z25.
G0 X1.1
G90
M17
ok dzięki - wszystko jasne " za długo siedzę na mazaku" Temat do zamknięcia
ferdek1109
Dłutowanie Okuma
Post napisał: ferdek1109 » 13 maja 2016, 14:16
może komuś się przyda:
G271
CLEAR
DRAW
N100 V1=1
N101 V2=0.1(GL SKRAWANIA)
N102 V3=31(ILOSC PRZEJSC)
N103 V4=15(PUNKT STARTU PROMIEN)
N104 V5=40+2(DLUGOSC DLUTOWANIA)
N107 V6=315 (KAT)
N0001 G00 X9999 Z200
N0002 G50 S2500
NAT11
N0100 M110
N0101 G94 M146 M15 M08
N0102 G00 X4 Z20 T0909
N0103 C0
N0104 G138 C=V6
N0105 G00 X=V4
N0106 Z2. F1000
N105 V1=V1+1
N0107 G91
N0108 F100 Z=-V5
N0109 X-2.5
N0110 Z=V5
N0111 X2.5+V2
N0112 IF[V1 LT V3+1]GOTO N105
N0113 G00 G90 Z150
N0117 X9999 Z200 T0909
M02
tomsiadj
Re: Dłutowanie Okuma
Post napisał: tomsiadj » 04 lut 2019, 19:07
ferdek1109 pisze: ↑
13 maja 2016, 14:16
G271
CLEAR
DRAW
N100 V1=1
N107 V6=315 (KAT)
N0002 G50 S2500
NAT11
N0100 M110
N0103 C0
N0104 G138 C=V6
N0105 G00 X=V4
N0106 Z2. F1000
N105 V1=V1+1
N0107 G91
N0108 F100 Z=-V5
N0109 X-2.5
N0110 Z=V5
N0111 X2.5+V2
N0113 G00 G90 Z150
M02
Sprawdziłem dzisiaj w pracy. Program działa.
Wróć do „Maszyny Okuma”
