Pomoc w wymiarowaniu
mk.93
Post napisał: mk.93 » 01 sty 2016, 14:53
Hej, czy mógłby mi ktoś pomóc w wymiarowaniu rysunku technicznego?
Mam półroczną przygodę z rysunkiem, którego nigdy wcześniej nie miałam, nauczyciel też nie jest przyjazny żeby wytłumaczyć wiec musimy radzić sobie sami.
Prosiłabym aby ktoś spojrzał i określił które wymiary są dobrze, które źle umieszczone/ gdzie ewnet. powinny być, czy jakiś brakuje/ jest za dużo
Będę wdzięczna. :)
Link do rysunku (przepraszam za jakość)
http://zapodaj.net/1a9b24b27c7c2.jpg.html
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 sty 2016, 16:16
już pomagamy.
Ma początek, skoro nauczyciel nie chce ci tego przekazać, to wejdź na stronę http://www.pg3.radom.pl/technika/rysunek/h.pdf i poproś kogoś, kogo lubisz, żeby ci poczytał, jakie są zasady w wymiarowaniu rysunków. Co powinno się robić, a czego nie.
O tutaj masz podobne wiadomości: http://www.instsani.pl/dokuwym.htm
Przy okazji - istnieje coś takiego, jak zasada pomijania wymiarów oczywistych. U ciebie na rysunku masz na dole taką jakby tulejkę. Podałaś jej wewnętrzną średnicę (20? z której strony powinny być liczby wymiarowe?) a zewnętrznej nie podałaś. Wtedy ten wymiar grubości ścianki będzie niepotrzebny.
A ogólnie gdyby na tym rysunku było cokolwiek w miarę zrobione, to można byłoby dyskutować. Niestety, ten szkic świadczy, że nie masz pojęcia o wymiarowaniu, dlatego pozwól, że poprawimy błędy, a nie zwymiarujemy rysunek od nowa. Postaraj się, w sumie skoro każą ci ten rysunek zwymiarować, to znaczy, że powinnaś rysunku się nauczyć.
Bo jak na razie trudno jakiejkolwiek wiedzy z tej dziedziny u ciebie się doszukać.
lserafin
Post napisał: lserafin » 01 sty 2016, 22:58
Ja poleciłbym jeszcze książkę Lewandowskiego "Rysunek Techniczny dla Mechaników". Dla zaczynających swoją przygodę z rysunkiem jest dobrą pomocą.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sty 2016, 10:37
Wymiar 53mm nie jest potrzebny a w zasadzie jest bledem bo wprowadza w blad. Jedynie wymiar 58mm jest potrzebny. Te dwa wymiary po 5mm obok tez nie sa potrzebne.
Brak calkiwtych ogolnych wymiarow - wysokosci.
Mozesz czytac tyle ksiazek ile chcesz i twoj rysunek techniczny prawdopodobnie sie troche poprawi ale wciaz dopoki nie poznasz w jaki sposob dana czesc sie wykonuje to nie bedziesz w stanie podac nie tyle poprawnych "wg ksiazki" co przydatnych faktycznie w procesie produkcji wymiarow.
mk.93
Post napisał: mk.93 » 03 sty 2016, 23:12
Dziękuję Wam bardzo za pomoc i dobre chęci, na pewno poczytam i postaram się choć trochę zwiększyć swoją wiedzę. :)
Noodle
Post napisał: Noodle » 04 sty 2016, 08:32
Oczywiście rady kolegów są bardzo cenne i warto zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę.
Dodam jeszcze T.Dobrzański - Rysunek Techniczny maszynowy.
Kilka wskazówek:
-staraj się znaleźć bazę od której zaczniesz wymiarować
-wymiaruj od najważniejszych do mniej ważnych
-szukaj harmonii w wymiarowaniu, rysunek może być wymiarowany poprawnie lecz niechlujnie, estetyka jest ważna. Daj koledze do oceny.
-zastanów się nad tolerancjami położenia i kształtu.
Jeśli coś jest nie jasne pisz i szukaj w literaturze.
Zacznij od wymiarowania osi otworów i kolejno wg punktów ww.
Spróbuj zwymiarować jeszcze raz i prześlij.
Pozdrawiam.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Wróć do „Rysunek techniczny”
