Mam pytanie czy dopuszczalne jest wykonanie rysunku wykonawczego tylko wyjścia wału silnika elektrycznego. Silnik napędzać ma pompę monoblokową i z nominalnej średnicy wyjścia wału fi38 chcę obrobić wał do średnicy fi25, a nie znam dokładnych wymiarów i sposobu obróbki części wału w korpusie silnika.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Rysunek wykonawczy wyjścia wału silnika el.
grigori2306
grigori2306
Dla lepszej orientacji wykonującego przeróbkę, dobrze jest podać szczegóły nie będące przedniotem obróbki, ale ułatwiające zrozumienie idei i celu przeróbki oraz nawiązania przeróbki do stanu miejsca bez obróbki.grigori2306 pisze:można wykonać rysunek robiąc przerwanie w miejscu gdzie wał będzie miał już wymiary i obróbkę producenta silnika?
Dobrze jest też podać orientacyjne(schematycznie) wymiary gabarytowe, ciężar całego wirnika, rodzaj stali(jeśli jest znany)...
InzSpawalnik
Jest to blad konstrukcyjny.
Po pierwsze zeby wykonac twoja maszyne ktora projektujesz/rysujesz bedzie trzeba rozebrac silnik i wyjac wal a nastepnie go toczyc - ktokolwiek bedzie to robil bedzie zadawal sobie pytanie czemu konstruktor nie wymyslil prostrzego rozwiazania ktorych jest nie malo.
Po drugie, zeby wykonac wymiane silnika ( ktore nie sa wieczne ) mechanik po raz kolejny bedzie szukal zakladu z tokarka, rozmontowanie silnika, toczenie, zakladanie - a produkcja bedzie stala.
Po trzecie bez sprzegla bedzie powodowac mielenie na rowku wpustowym i szybsze zuzycie i pompy i silnika.
Rozwiazaniem preferowanym moglobny byc np.:
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... MwhAKBowGg
badz:
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... MwgrKA8wDw
badz:
Tomasz_K
Autor pyta się czy jest możliwe wykonanie takiego rysunku. Oczywiście możliwe jest. Pytanie czy jest to poprawne konstrukcyjnie - nie jest.InzSpawalnik pisze:Jest to blad konstrukcyjny.
badz:
Generalnie unikaj jak ognia własnych przeróbek silników elektrycznych - tracisz gwarancję!
Tomasz
