Rysunek wykonawczy wyjścia wału silnika el.
grigori2306
Post napisał: grigori2306 » 26 gru 2015, 13:13
Mam pytanie czy dopuszczalne jest wykonanie rysunku wykonawczego tylko wyjścia wału silnika elektrycznego. Silnik napędzać ma pompę monoblokową i z nominalnej średnicy wyjścia wału fi38 chcę obrobić wał do średnicy fi25, a nie znam dokładnych wymiarów i sposobu obróbki części wału w korpusie silnika.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
peritus
Re: Rysunek wykonawczy wyjścia wału silnika el.
Post napisał: peritus » 26 gru 2015, 14:43
grigori2306 pisze:Mam pytanie czy dopuszczalne jest wykonanie rysunku wykonawczego tylko wyjścia wału silnika elektrycznego.
Tak.
grigori2306
Post napisał: grigori2306 » 26 gru 2015, 18:15
Dzięki.
A w takim razie można wykonać rysunek robiąc przerwanie w miejscu gdzie wał będzie miał już wymiary i obróbkę producenta silnika?
peritus
Post napisał: peritus » 26 gru 2015, 20:41
grigori2306 pisze:można wykonać rysunek robiąc przerwanie w miejscu gdzie wał będzie miał już wymiary i obróbkę producenta silnika?
Dla lepszej orientacji wykonującego przeróbkę, dobrze jest podać szczegóły nie będące przedniotem obróbki, ale ułatwiające zrozumienie idei i celu przeróbki oraz nawiązania przeróbki do stanu miejsca bez obróbki.
Dobrze jest też podać orientacyjne(schematycznie) wymiary gabarytowe, ciężar całego wirnika, rodzaj stali(jeśli jest znany)...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sty 2016, 10:45
Jest to blad konstrukcyjny.
Po pierwsze zeby wykonac twoja maszyne ktora projektujesz/rysujesz bedzie trzeba rozebrac silnik i wyjac wal a nastepnie go toczyc - ktokolwiek bedzie to robil bedzie zadawal sobie pytanie czemu konstruktor nie wymyslil prostrzego rozwiazania ktorych jest nie malo.
Po drugie, zeby wykonac wymiane silnika ( ktore nie sa wieczne ) mechanik po raz kolejny bedzie szukal zakladu z tokarka, rozmontowanie silnika, toczenie, zakladanie - a produkcja bedzie stala.
Po trzecie bez sprzegla bedzie powodowac mielenie na rowku wpustowym i szybsze zuzycie i pompy i silnika.
Rozwiazaniem preferowanym moglobny byc np.:
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... MwhAKBowGg
badz:
https://www.google.ie/imgres?imgurl=htt ... MwgrKA8wDw
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 02 sty 2016, 14:15
InzSpawalnik pisze:Jest to blad konstrukcyjny.
badz:
Autor pyta się czy jest możliwe wykonanie takiego rysunku. Oczywiście możliwe jest. Pytanie czy jest to poprawne konstrukcyjnie - nie jest.
Generalnie unikaj jak ognia własnych przeróbek silników elektrycznych - tracisz gwarancję!
Tomasz
Wróć do „Rysunek techniczny”
