Napęd silniczka od wycieraczek
Post napisał: kamar » 22 gru 2015, 18:11
Potrzebuję napędzić poniższy silniczek tak aby obracal sie z niewielkim ale regulowanym momentem i nie zjarał się zaraz jak mu wymuszę obroty w drugą stronę. Pracowałby kilkanaście minut. Da się coś takiego wymodzić ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 gru 2015, 18:36
np. coś takiego
http://www.conrad.pl/Regulator-obrotów- ... &pi=191507
do tego przekaźniki do zmiany kierunku.
Post napisał: kamar » 22 gru 2015, 18:46
O dzięki, popatrzę. Ja zmiany kierunku obrotów nie potrzebuję. Silnik ma się kręcić w jedną stronę a mechanicznie będę go ciągnął za ośkę w drugą. Dlatego martwię się czy go nie zjara.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 gru 2015, 19:46
ten regulator to głownie ustawia prędkość obrotową zachowując relatywnie duży, właściwie znamionowy moment obrotowy silnika.
Pisałeś że potrzebujesz regulować moment - od niewielkich wartości - a tym się nie wyreguluje.
Potrzebujesz źródło prądowe a nie PWM - włączasz, trzymasz wał silnika a gdy popuścisz to zaczyna kręcić. Gdy ponownie zatrzymasz to bez szkody i zmiany siły da się zatrzymać. A kręcony na siłę w przeciwną stronę cały czas będzie chciał kręcić się jak poprzednio . Elektryczna sprężyna o nieskończonym skręcie.
Pasjonat
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 gru 2015, 20:11
tyle że ten silnik ma magnesy stałe , więc regulacji prądowej za dużo nie będzie mieć.
kiedyś na takim silniku próbowaliśmy robić przyrząd do regulacji turbin samochodowych , by ustawić odpowiedni kąt łopat.
niby działało , ale wyniki były płynne. Była to wina magnesów.
Post napisał: kamar » 23 gru 2015, 08:39
Test z prostownikiem i żarówką w szeregu jest bardzo obiecujący. I tak się pewnie zrobi.
Zasilacz taki http://allegro.pl/transformator-blokowy ... 25265.html i dobrana żarówka albo taka regulacja https://sklep.avt.pl/avt1007.html
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 gru 2015, 14:23
W tym silniku masz zasilanie DC 12 lub 24 V.
Regulatorem tym z linka możesz zasilać np. wiertarkę AC 230 V.
Nie widzisz różnicy?
Jak masz próbować, to proponuję w sylwestra :wink:
Post napisał: kamar » 23 gru 2015, 15:37
dasza77 pisze: Nie widzisz różnicy?
Wyobraź sobie ze widzę :) Regulator był rozpatrywany w miejsce żaróweczki.
A żeby troska o moje życie i zdrowie nie zepsuła Ci sylwestrowej zabawy :
[youtube][/youtube]
I mam to o co mi chodziło.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 gru 2015, 15:47
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-1-1218
http://allegro.pl/profesjonalny-regulat ... 00969.html
Ja od wielu lat używam tego pierwszego. Pracowały (kilka szt.) bezawaryjnie przy regulacji po stronie pierwotnej transformatorów w liniach do cięcia styropianu. Bez żadnych żarówek. Trafka nie brzęczały i nie wpadały w rezonanse.
Tego drugiego nie próbowałem , chociaż mam od dawno kupiony.
A za życzenia dobrej zabawy - dziękuję i z wzajemnością.
[ Dodano: 2015-12-23, 15:50 ]
Nie myślał kolega , zamiast silnika od wycieraczek, zastosować silnik krokowy.
Wtedy regulacja , to poezja.
Post napisał: kamar » 23 gru 2015, 16:15
dasza77 pisze: Nie myślał kolega , zamiast silnika od wycieraczek, zastosować silnik krokowy.
Gdyby się dało to dawno by był :) Niestety , tu krokowiec a tym bardziej servo jest kompletnie nie przydatne. Cała jego praca to hamowanie szpulki z drutem przy nawijaniu no i czasami odwinięcie starego. Zamontuję to pokażę.
Wróć do „Elektronika ogólna”
