Frezarka CNC Dyna 4M i 4 oś
Dyskusje o obrabiarkach cnc Dyna Mechtronics
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2015, 11:40
Swego czasu obsługiwałem frezarkę CNC Dyna 4M i z tego powodu podjąłem się u klienta zaprogramować i wykonać ślimak o zmiennym skoku wykorzystując 4 oś.
Program wygenerowałem w CAD/CAM ( postprocesor dedykowany pod tę maszynę i oś ) ..... , projekt nie wypalił z powodu źle działającej osi U.
Zrobiłem prosty test.
Wysłałem maszynę na HOME , 4 oś (U) wyzerowała się i ręcznie za pomocą wędki wykonałem pełen obrót tej osi.
Na pulpicie oś U wyświetliła wartość 284.000 ..... , a powinno być 360.000 (przynajmniej tak mi się zdaje).
Co jest nie tak z tą maszyną i w jaki sposób rozwiązać ten problem.
zibi
Post napisał: zibi » 22 gru 2015, 14:22
Jest możliwość wpisania parametru "skalowania osi" w tej maszynie w parametrach maszynowych? np. 360/284.
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2015, 15:33
zibi pisze:Jest możliwość wpisania parametru "skalowania osi" w tej maszynie w parametrach maszynowych? np. 360/284.
Dzięki za odzew.
.... muszę sprawdzić.
P.s.
A co to zmienia (?) ... , jak i tak detal nie wyszedł.
Tak pytam , bo nie ogarniam tematu.
Wróć do „Dyna Mechtronics”
