warunek IF - LinuxCNC nie poznaje komendy
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 19 gru 2015, 17:08
próbuje urozmaicić swoje "kody" o pewne warunki IF, jednak po otworzeniu pliku .ngc w EMC2, nie rozpoznaje mi komendy IF - wyświetla mi się komunikat o błędzie. Instrukcje biorę ze strony:
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeIFGOTOWHEN.htm
Pytanie, czy EMC w ogóle rozpoznaje te komendy? Może ktoś z was może podać jakieś inne ciekawe strony, gdzie znajdę szczegółowy opis jak należy formułować warunki i pętle IF? Chociaż uważam, że link przeze mnie podany jest dobrym źródłem nauki G-code.
I przy okazji, jak należy napisać warunek taki, że jak już oś Z zjedzie do #3 (jakaś wartość) ma przejść do wiersza N100? Coś w tym stylu:
IF [Z EQ #3] GOTO 100
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2015, 20:19
Nie pokazałeś nam twojego kodu. wiec ciężko stwierdzić gdzie jest błąd
https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
Post napisał: kamar » 19 gru 2015, 22:48
IF rozpoznaje tylko GOTO nie wykona.
nie ma skoków do lini, podajesz warunek, akcje i endif
najprostrza na wlaczenie np. pompki
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
kainzoran
Post napisał: kainzoran » 20 gru 2015, 12:07
w instrukcji do linux cnc:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/o-code.html
jest napisane
o101 if ...
o101 endif
Wróć do „G-CODE - programowanie”
