Lakierowanie aluminium
amnon
Mógłby mi ktoś polecić jakiś sprawdzony lakier do aluminium?
Amnon
Amnon
rc36
Re: Lakierowanie aluminium
Ja trzy lata temu lakierowałem alufelgi lakierem w sprayu, pierw podkład później lakier właściwy wszystko akurat firmy Motip. Jak do tej pory wszystko się ładnie trzyma i nic nie odłazi.amnon pisze:Witam,
Amnon
adam Fx
Ja malowałem tym http://www.sniezka.pl/produkty/ochrona- ... ka-na-dach ale niedawno więc nie powiem jak na przestrzeni lat się sprawuje.
upadły_mnich
Akurat schnie mi próba śnieżką robiona na surowym i anodowanym amelinium.
Kupiłem ją do innych celów. Mam wątpliwości odnośnie przyczepności ale nie przekonam się jak nie sprawdzę. Podłoża specjalnie nie przygotowywałem - pewnie to mój błąd.
Odnośnie tematu:
Są lakiery do aluminium co nie musi znaczyć, że kupisz je w pierwszym supermarkecie.
Są albo na bazie żywic epoksydowych albo reagujące z podłożem - chromianowe.
Miałem styczność z obydwoma. Te pierwsze niestety były utwardzane temperaturowo. Te drugie z powodzeniem są stosowane np. w lotnictwie - czasami trzeba polakierować coś "w montażu".
Szukaj w googlach "podkład chromianowy". Jako warstwę wierzchnią to już sobie coś znajdziesz czy dobierzesz bez problemów.
Odnośnie tematu:
Kiedyś robiłem kilka obudów z "drapanego" aluminium, coś w tym kształcie
Po "drapaniu" stalową szczotką (mocowaną na wiertarce) lakierowałem zwykłym bezbarwnym lakierem poliuretanowym.
Trzyma do dziś.. no ale lekko chropowata powierzchnia, to i nie dziwota...
Tylko z czasem leciuteńko zżółkło (lakier)..
upadły_mnich
próba śnieżką odpadła. Nie czepiam się tej firmy bo jest kilka podobnych emalii.
Być może nie ruszając lakieru jest on w stanie przetrwać na przedmiocie ze 2-3 lata ale nie powinien tak łatwo złazić (łuszczyć się) po mojej próbie.
Jednak poleciłbym w/w podkład chromianowy ale on ma jedną, główną wadę (dla mnie to nie wada): trzeba go pokryć innym lakierem, emalią wykończeniową. Na felgi alu z lakierem bezbarwnym się nie nadaje.
