Lakierowanie aluminium
amnon
Post napisał: amnon » 19 gru 2015, 16:30
Mógłby mi ktoś polecić jakiś sprawdzony lakier do aluminium?
Amnon
Damradę
Post napisał: Damradę » 19 gru 2015, 16:33
To je amelinium tego nie pomalujesz
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2015, 18:16
[youtube]
rc36
Re: Lakierowanie aluminium
Post napisał: rc36 » 19 gru 2015, 18:53
amnon pisze:Witam,
Amnon
Ja trzy lata temu lakierowałem alufelgi lakierem w sprayu, pierw podkład później lakier właściwy wszystko akurat firmy Motip. Jak do tej pory wszystko się ładnie trzyma i nic nie odłazi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2015, 19:06
Ja malowałem tym http://www.sniezka.pl/produkty/ochrona- ... ka-na-dach ale niedawno więc nie powiem jak na przestrzeni lat się sprawuje.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 gru 2015, 15:37
Akurat schnie mi próba śnieżką robiona na surowym i anodowanym amelinium.
Kupiłem ją do innych celów. Mam wątpliwości odnośnie przyczepności ale nie przekonam się jak nie sprawdzę. Podłoża specjalnie nie przygotowywałem - pewnie to mój błąd.
Odnośnie tematu:
Są lakiery do aluminium co nie musi znaczyć, że kupisz je w pierwszym supermarkecie.
Są albo na bazie żywic epoksydowych albo reagujące z podłożem - chromianowe.
Miałem styczność z obydwoma. Te pierwsze niestety były utwardzane temperaturowo. Te drugie z powodzeniem są stosowane np. w lotnictwie - czasami trzeba polakierować coś "w montażu".
Szukaj w googlach "podkład chromianowy". Jako warstwę wierzchnią to już sobie coś znajdziesz czy dobierzesz bez problemów.
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2015, 18:34
Kiedyś robiłem kilka obudów z "drapanego" aluminium, coś w tym kształcie
Po "drapaniu" stalową szczotką (mocowaną na wiertarce) lakierowałem zwykłym bezbarwnym lakierem poliuretanowym.
Trzyma do dziś.. no ale lekko chropowata powierzchnia, to i nie dziwota...
Tylko z czasem leciuteńko zżółkło (lakier)..
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 gru 2015, 15:58
próba śnieżką odpadła. Nie czepiam się tej firmy bo jest kilka podobnych emalii.
Być może nie ruszając lakieru jest on w stanie przetrwać na przedmiocie ze 2-3 lata ale nie powinien tak łatwo złazić (łuszczyć się) po mojej próbie.
Jednak poleciłbym w/w podkład chromianowy ale on ma jedną, główną wadę (dla mnie to nie wada): trzeba go pokryć innym lakierem, emalią wykończeniową. Na felgi alu z lakierem bezbarwnym się nie nadaje.
arasz
Post napisał: arasz » 23 gru 2015, 17:32
Musisz zastosować grunt pod lakier, np możesz zastosować grunt wystawiający Glasurit 283-25, tylko pamiętaj że nie wolno na grunty reaktywne nie wolno stosować szpachli.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 gru 2015, 13:55
Proszek... 50 zl za metr kwadratowy gotowego malowania juz z przygotowaniem. Powloka ciezka do odbicia nawet mlotkiem.
FDSA
Wróć do „WARSZTAT”
