Potrzebuje mini frezarke CNC do grawerowania napisów w MDF..
customizer
Poszukuje mini frezareczke, blat roboczy moze byc nawet 10x10cm aby wycinac w MDF, Laminacie, plexi badz PVC, napisy, loga grafiki aby wykonywac z nich stemple do odciskania na wyrobach ze skory.
Gdzie cos takiego kupic?
Czy taka maszynka da rade, czy jest wystarczająco precyzyjna aby wykonac 2cm logo?
http://www.aliexpress.com/item/PCB-Mill ... 69903.html
Dziekuje za pomoc,
pozdrawiam
Tomasz
Dziekuje za pomoc,
pozdrawiam
Tomasz
oprawcafotografii
customizer
oprawcafotografii
customizer
oprawcafotografii
Niestety wyzej zadka nie podskoczysz
Za 2000zl mozesz kupic zabawke ktora sprawdzi sie w nauce programowania
albo ew. frezowaniu balsy, rysowaniu po papierze etc.
Codow nie ma - zeby zrobic jakakolwiek maszyne CNC musisz miec
naped (silniki) sterowanie, zasilanie, uklad mechaniczny etc
i nie ma wiekszego znaczenia czy obszar roboczy bedzie 100x100mm
czy 300x300mm - koszty startowe beda podobne i sporo wyzsze niz 2000zl.
Mozesz zbudowac maszynke za 2000zl o ile dobrze wiesz co robisz,
bedziesz chodzil po zlomowiskach i kupowal rozne szpeje z ktorych
zrobisz konstrukcje, silniki wymontujesz ze starej drukarki etc.
Zakladajac ze nie bedziesz liczyl wartosci swojego czasu to moze
uda Ci sie zmiescic w takiej kwocie, choc bardzo watpie...
Cudow nie ma, sorry Winetu.
q
q
adam Fx
Może nie jest tak źle
pytie czego oczekuje po np. prędkości i dokładności.
np. na tym
robiłem tabliczki (w mojej galerii)
Ta tez potrafiła coś wyciąć i wygrawerować
ale i ta potrafi grawerować
Pierwsza z linku poszła za 800zł
np. na tym
oprawcafotografii
NFZ
Daję nie jako (poważną) propozycję - ale ciekawostkę:
http://lucstechblog.blogspot.nl/2015/12 ... nding.html
http://hackaday.com/2015/12/19/3d-print ... k-binding/
