CAMBAM - przesuwanie obiektów 2D w dokładnie określone miej
jacek.rutkowski
Post napisał: jacek.rutkowski » 16 gru 2015, 10:19
czy istnieje sposób aby przesunąć obiekt 2D z jednego miejsca w inne dokładnie określone.
Jest instrukcja "move" ale ona działa na przesuwanie myszką i nie widzę jak dokładnie wprowadzić pozycję tzn. chwytam obiekt np. kwadrat 10x10mm w pozycji 10,10mm i chcę go przenieść na pozycje 20, 20mm.
Szukam ale nie mogę znaleźć na to sposobu.
zibi
Post napisał: zibi » 16 gru 2015, 11:14
senio
Re: CAMBAM - przesuwanie obiektów 2D w dokładnie określone
Post napisał: senio » 18 gru 2015, 14:38
jacek.rutkowski pisze:Witam,
Zaznaczasz obiekt > prawy klik myszki > przekształć > wyrównanie i podajesz gdzie ma dokładnie być.
Wróć do „CamBam”
