Frezowanie tokarką.
Danio600
Posty w temacie: 15
Frezowanie tokarką.
Post napisał: Danio600 » 13 gru 2015, 19:41
Muszę zrobić ok 3 rowki na kliny :
-Jeden w kole pasowym
-Dwa na wałku
Czy ktoś frezował zwykłą tokarką ?
Bo myślę czy samemu sobie nie zrobić tych rowków na tokarce tylko muszę wiedzieć jak.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 gru 2015, 20:06
w kole pasowym wydłutujesz. Ale na wałku, to chyba korzystniej będzie frezować, choć moim zdaniem by się dało. Wywiercić otwory na końcach rowka i dłutować po kawałeczku doszlifowanym nożykiem, o ile głębokość rowka by wystarczyła.
Danio600
Posty w temacie: 15
Post napisał: Danio600 » 13 gru 2015, 20:14
To jutro spróbuję dorobić nóż taki do dłutowania i może da radę.
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 13 gru 2015, 20:17
Na wałku wyfrezujesz , ja mam dorobiony przyrząd który mocuję w imaku i nim mocuję wałek , a w uchwycie mocuję frez palcowy , a wewnątrz koła też można ale nie każdą tokarką
Danio600
Posty w temacie: 15
Post napisał: Danio600 » 13 gru 2015, 20:48
A dał byś nazwę lub link do takiego przyrządu ?
Ja mam tokarkę tue 35.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2015, 21:13
Danio600
Posty w temacie: 15
Post napisał: Danio600 » 13 gru 2015, 21:17
Bardzo przydatny przyrząd dzięki za linki !
Może sobie coś takiego kiedyś zrobię.Spróbuje chyba najpierw do imaka przykręcić wałek i może się uda wyfrezować.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2015, 21:31
wydłutujesz tylko nie przybieraj za dużo bo się zajedziesz (jak tak po 0,05 ale to w alu i na NuToolu robiłem) :wink: a o frezowani to już tak jak koledzy pisali.
Danio600
Posty w temacie: 15
Post napisał: Danio600 » 13 gru 2015, 21:38
Aha ok to dzięki za pomoc jutro będę działał.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2015, 22:08
W filmie kolegi Adama widać specjalnie zrobiony nóż do dlutowania, ale można też użyć wiele prostszego noża z lekko tylko skośnie podszlifowanej stalki(boki i czoło dłuta), ustawionej lekko ukośnie do kierunku ruchu.
Ja takimi dłutowałem kanałki od ≠3mm, 6mm, 8mm w tokarce
do 10mm w lekko zmodyfikowanej prasce 2T (która nie utraciła przez to podstawowej funkcji) ze stołem krzyżowym
Obrazek Obrazek Obrazek
