Cięcie żeliwa
Marcin_FST
Cięcie żeliwa
Post napisał: Marcin_FST » 13 gru 2015, 11:35
Czy ktoś z Was próbował ciąć plazmą żeliwo?
Mam w planach wypalić sobie żeliwny deflektor do kotła CO z dekla od studzienki jednak nie wiem czy da radę.
Jak już się da to jak to ciąć? Jako kwasówkę, czy jako stal?
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2015, 12:29
Teoretycznie niby każdy przewodzący się da, ale myślę, że podobnie jak stal, może tylko w związku z dużą zawartością węgla lepsza byłaby mieszanka gazowa by nie wypalać .
Może przedtem spróbuj sobie na jakim kawałku..
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/c ... ocesu.html
literatura
http://www.bg.pcz.pl/apisnb/book/19058/ ... powietrzna
http://www.airproducts.com.pl/industrie ... DD27E2277A
... jak widać chyba nikt z naszych kolegów żeliwa nie ciął.. :neutral:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2015, 12:48 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 gru 2015, 12:39
żeliwo tniesz jak zwykłą stal.
Jakość cięcia powinna być ładna , to znaczy krawędzie gładkie. Jednak jak coś będzie szkodzić powierzchni , to skład chemiczny żeliwa.
aspem
Re:
Post napisał: aspem » 15 gru 2015, 10:51
Potwierdzam, że nie ma problemu aby ciąć żeliwo plazmą. Ciałem 40 mm na źródle Powermax 85A. Ważne aby ciśnienie i wydatek powietrza były na wysokim poziomie bez pików w dół.
Aspem
Post napisał: RomanJ4 » 29 cze 2016, 09:47
Odgrzeję temat dla szukających informacji - żeliwo da się ciąć.
Ciąłem plazmą płytę żeliwną od mocowania napędu (gatunek nieznany) o grubości 12mm (ta brązowa).
Obrazek Obrazek
(więcej zdjęć wkleję po południu)
Przecinarka Welds Ct-520 (plazma 50 A max.)
- I~40-45A,
- gaz - powietrze, ok. 4-5 atm.
- palnik LG40
Szczelina lekko ukosowała, ale mnie to nie przeszkadzało.
Dwie uwagi;
- przecinarki zasilane jednofazowo z sieci 240V są bardzo czułe na spadki napięcia zasilającego (widać to dobitnie gdy np mamy na tej samej fazie włączającą się sprężarkę) co istotnie wpływa na jakość cięcia i gładkość krawędzi. Również zbyt cienkie przewody typowego przedłużacza od gniazdka do maszyny skutkują sporym spadkiem napięcia zasilajacego.
- przy cieciu materiałów o grubości powyżej 3-4mm zdecydowanie najlepszą jakość krawędzi uzyskamy prowadząc palnik przy linii lub wzorniku wycinanego kształtu, gdyż przy mniejszej prędkość cięcia wynikającej z grubości ciętego materiału ręka z palnikiem nie drży na boki.
Poniżej zdjęcia z cięcia stali gr. 5mm przy prowadzeniu palnika przy listwie
Obrazek Obrazek
