darmowy program do tworzenia g kodów
Dyskusje na temat systemu Faunc
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 10 gru 2015, 11:55
czy istnieje darmowy program do tworzenia g kodów ?
A mianowicie pracuje na maszynie goodway 260ys na sterowaniu fanyc 18i-TB jest to tokarka z przechwytem i z osia Y. Chciałbym stworzyć program o skąplikowanej obróbce np wirnik turbiny lub coś podobnego. Pisanie go z ręki jest trudne i czasochłonne no i moje umiejętności są małe. Prosił bym o pomoc w podpowiedzeniu jaki program by był najlepszy. Słyszałem ze do każdej maszyny powinien być post procesor ja niestety nie mam.
Mariusz
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 10 gru 2015, 18:10
Postprocesor prawdopodobnie sprawi mniejszy problem, niż znalezienie darmowego oprogramowania do generowania kodu na 5 osi. Jakby nie było, do przeliczenia współrzędnych ścieżki na 5 osi wymagana jest duża ilość różnego typu obliczeń. Podejrzewam, że nie ma na świecie fanatyka, który dla przyjemności zaimplementuje przetwarzanie grafiki 3D i obliczenia położenia freza względem detalu z kontrolą podcinania powierzchni.
inż. Mateusz
Re: darmowy program do tworzenia g kodów
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 09:31
Zawita80 pisze:Witam
Do takiej roboty nie , gdyż do jakiego celu istniałyby te płatne. :mrgreen:
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 11 gru 2015, 12:20
No dobra a jak by wykorzystać tylko 3 osie np oś C oś z i oś x i przefrezować po krzywej jakiś element np zawór łączący. Albo wygrawetować coś na wałku. Napewno istnieje taka możliwośc
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 15:14
Zawita80 pisze:No dobra a jak by wykorzystać tylko 3 osie np oś C oś z i oś x i przefrezować po krzywej jakiś element np zawór łączący. Albo wygrawetować coś na wałku. Napewno istnieje taka możliwośc
Wrzuć model , albo rysunek ..... , wtedy podyskutujemy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2015, 15:36
tym nie poszalejesz, ale "na bezrybiu i rak..." Ściągnij: http://www.gsimple.eu/index.html
a jak ci wystarczy 15 dniowy trial, to np. http://www.grzsoftware.com/download/
Zawita80
Post napisał: Zawita80 » 12 gru 2015, 10:39
Wrzucam fimnik o co mi mniej wiecej chodzi
Wiem ze część toczenie, gwinty, otwory poprzeczne, frezowanie można zrobić z reki ale już wygrawerowany symbol lub napis jest ciężkie. macie może pomysł jak cos takiego wykonać ? A moze da rade zrobić to w inny sposób niż program na bazie CAM ?
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2015, 15:18
Zawita80 pisze:Wrzucam fimnik o co mi mniej wiecej chodzi
Potrzebny jest CAM z postprocesorem pod Twoją maszynę.
Robodrill CNC
Post napisał: Robodrill CNC » 17 mar 2016, 22:04
Stary ja nie chcę być nie grzeczny ale jeśli ty nie potrafisz ogarnąć sobie programu i pokazujesz jakiś filmik pokazowy z youtube i chcesz robić łopatki wirnika pełen szacun :)
Zawsze możesz kupić Cama z licencja na rok za 50 000 zł
Wróć do „Fanuc”
