Poszukuje kogoś kto wie jak pracować na tego typu maszynie.
Mam klika pytań odnośnie ustawień drutu i parametrów sterowania.
Fanuc Robocut Alfa 0C z fanukiem 16W 1998r
[email protected]
Drutówka EDM Fanuc Robcut alfa 0C/1C
1405
Ta wartość szczeliny wydaje mi się grubo przesadzona. Wydaje mi się że zależy to od grubości przecinanego materiału, czym grubszy tym więcej do wypłukania i trzeba zejść niżej, a żeby utrzymać 0.1 mm szczeliny materiał musi być idealnie równy, a co jeżeli są różne grubości dochodzi wówczas dopisanie ścieżki dla Z. Ja ustawiam na jakieś bezpieczne 10-5mm i grubość 80-100mm idzie bez problemu.Posi pisze:Ważna jest odleglość gornej dyszy od detalu powinno być 0,1 jak już będzie 0,2 mm to zaczynają sie cyrki.
Pracuję na MITSUBISHI. Ważny jest moment wejścia wgryzienia się drutu w materiał wtedy właśnie drut przepala i z tym miałem problem. Na początku obróbki zwalniam parametr odpowiedzialny za prędkość posuwu. U mnie jest taka funkcja ADP auto adaptacji, a później jak drut już się wgryzie zwiększam posuw tak aby napięcie na drucie było stabilne i możliwie niskie u mnie ok 45-50v i drutówka zasuwa. Reszta parametrów to metoda prób i błędów...a jest co zmieniać. Powodzenia
