Drutówka EDM Fanuc Robcut alfa 0C/1C
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 08 gru 2015, 18:40
Poszukuje kogoś kto wie jak pracować na tego typu maszynie.
Mam klika pytań odnośnie ustawień drutu i parametrów sterowania.
Fanuc Robocut Alfa 0C z fanukiem 16W 1998r
[email protected]
Posi
Post napisał: Posi » 24 kwie 2016, 21:25
Ważna jest odleglość gornej dyszy od detalu powinno być 0,1 jak już będzie 0,2 mm to zaczynają sie cyrki.
1405
Post napisał: 1405 » 21 cze 2017, 17:46
Posi pisze:Ważna jest odleglość gornej dyszy od detalu powinno być 0,1 jak już będzie 0,2 mm to zaczynają sie cyrki.
Ta wartość szczeliny wydaje mi się grubo przesadzona. Wydaje mi się że zależy to od grubości przecinanego materiału, czym grubszy tym więcej do wypłukania i trzeba zejść niżej, a żeby utrzymać 0.1 mm szczeliny materiał musi być idealnie równy, a co jeżeli są różne grubości dochodzi wówczas dopisanie ścieżki dla Z. Ja ustawiam na jakieś bezpieczne 10-5mm i grubość 80-100mm idzie bez problemu.
Pracuję na MITSUBISHI. Ważny jest moment wejścia wgryzienia się drutu w materiał wtedy właśnie drut przepala i z tym miałem problem. Na początku obróbki zwalniam parametr odpowiedzialny za prędkość posuwu. U mnie jest taka funkcja ADP auto adaptacji, a później jak drut już się wgryzie zwiększam posuw tak aby napięcie na drucie było stabilne i możliwie niskie u mnie ok 45-50v i drutówka zasuwa. Reszta parametrów to metoda prób i błędów...a jest co zmieniać. Powodzenia :wink:
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
