Jak rozkręcić zasilacz synrad evolution RF 3000
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 gru 2015, 21:27
Cześć.
Padł czujnik przepływu wody w zasilaczy.
Nie wiem jak się teraz do środka dostać.
Wykręca się przedni panel tak?
Tam są śruby imbusowe calowe :/ chyba.
Laser w pewnym momencie przestał pracować.
Na "tubie" nie świeci się ani czerwona ani żółta lampka.
Na zasilaczu tylko lampka zasilania, reszta się nie świeci. Z czujnikiem był już wcześniej problem. Przesłona lasera się otwiera. Czy po włączeniu powinna też się żółta lampka Ready świecić?
Cholera chyba się zasilacz wysypał, tak podejrzewam.
Jakaś masakra. Czy ktoś w Polsce zajmuje się naprawą tego typu elektroniki?
Mam stres jak nie wiem bo nie mam pojęcia co robić...
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 gru 2015, 13:44
W zasadzie taki zasilacz to zwykły podwójny nadajnik radiowy.
Trochę prostej elektroniki sterującej na zasadzie kontroli temperatury, przepływu wody i pewnie czegoś tam jeszcze + 2 generatory RF.
Laser robi za antenę nadawczą.
Jak padł czujnik wody to nie ruszy.
Takie coś znalazłem.
http://www.lektronix.pl/equipment/synrad-RF3000/22553
Ale jakiś czujnik to można samemu naprawić albo wymienić.
I każdy dobry elektronik sobie poradzi.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 gru 2015, 15:02
Ktoś obszedł czujnik już wcześniej.
Wiec to pewnie nie od tego.
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 gru 2015, 15:15
Ale nie ugotowałeś go? Jak jest chłodzony? Przepływ wody był na pewno?
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 gru 2015, 15:23
Przepływ wody jest ok na 100%.
Jest dodatkowy termometr na panelu i rzeczywista temperatura nie przekroczyła 20 stopni wtedy.
rendejad
Post napisał: rendejad » 14 lut 2016, 11:52
I jak wyszło z tym laserem? Znalazłeś usterkę?
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 lut 2016, 14:36
Poszło na serwis.
Tuba była naprawiana i zasilacz.
Musieli powymieniać układy w zasilaczu bo był jeszcze starszy od tuby.
Tuba była na szczęście chyba kiedyś regenerowana bo moc jest obecnie na 130W.. ale i tak drogo wyszło.
rendejad
Post napisał: rendejad » 15 lut 2016, 00:44
Jak dla mnie to kity.
W tubie z oddzielnym zasilaczem nie ma się co zepsuć a w zasilaczu co najwyżej jakieś gówienko
bo inaczej wysyłaliby to do Niemiec czekałbyś ze 2 miechy.
