Zmiana prędkości przy ruszaniu manualnym osi
ak47
Witam, jak w machu dokonać takiego cudu jak zmiana prędkości posuwu przy sterowaniu ręcznym ? powiedzmy że chcę przejechać strzałkami i przejeżdżam to zawsze maszyna robi to z prędkością G0, a czasem chciałbym dosłownie tylko tyknąć materiał i jest to dość trudne kiedy maszyna jeździ na posuwach szybkich. Czy istnieje gdzieś opcja przełączania posuwu szybkiego na jakiś zadany przy przesuwaniu ręcznym ?
wieslawbarek
Mach do pozycjonowania ma trzy tryby G0 na strzałkach z schiftem g1 na samych strzalkach tylko tu trzeba wcisnać Tab i ustawic w slow jog procentowo z jaką predkoscia w stosunku do G0 ma jechać G1 no jeszcze z ctrl i strzałka mozna jechac po jednej setce albo mikronie jak kto chce a to tez trzeba ustawić przy sztywnych napedach ustawiam zero szybciej niż na kółku recznym odpada przełaczanie kierunku i kroku
