Jaki postprocesor w ArtCamie express bez żadnych modułów, wersja podstawowa, albo jak go ustawić aby obsługiwał wymianę narzędzia i był kompatybilny z Mach3?
Jeszcze jedno pytanko. Jak się ustawia, co można ustawić i po co są postprocessory? Jestem zielony.
Z góry dzięki za pomoc.
Postprocesor, wymiana narzędzia
majkel1987
Dolce
Wybierz sobie postprocesor dla Mach3 z dopiskiem ATC (automatyczna zmiana narzędzia). Postprocesor jest odpowiedzialny za prawidłowe odczytywanie opracowanych trajektorii (w Twoim przypadku w programie Artcam) przez obsługujący maszynę cnc program (w Twoim przypadku Mach3).
Nic nie robisz z samym postprocesorem, tylko po prostu wybierasz z listy Artcama przed zapisaniem ścieżek do pliku ten odczytywany prawidłowo przez Mach3 czyli w Twoim przypadku musi być Mach3 atc i oczywiście mm - jeśli jednostką obliczeń są milimetry a nie cale.
majkel1987
majkel1987
Odświeżę wątek i wrzucę plik pdf na temat ustawiania post procesora. Można dokonać różnych zmian. Głównie co chciałem zmienić to ilość miejsc po przecinku bo nie potrzebne na przykład 4 a wystarczyły by 2, zależy jaka maszyna dokładna. Można to tak jak jest to opisane w rozdziale "Precision" .
Pliki otwiera się w notatniku i zapisuje zmiany najlepiej pod inną nazwą aby w razie czego wrócić do oryginału. Czyli jednak się da co nie co pozmieniać. Trzeba się tylko zalogować do windowsa jako administrator bo inaczej folder "postp" uniemożliwia zapisywanie/zmiany.
- Załączniki
- Postprocessor Configuration Guide.pdf
- (97.35 KiB) Pobrany 551 razy
