Zabieram się powoli za budowę plotera plazmowego. Aby przygotować się do projektu poszukuję opinii na temat przecinarki plazmowej STAMOS S-PLASMA 55H cena 1750zł możliwość rozdzielania 25mm brzmi zachęcająco.
http://allegro.pl/przemyslowa-przecinar ... 70057.html
Czy ktoś posiada takowe urządzenie i może coś na jego temat napisać?
Może macie jakieś propozycje w podobnej cenie czyli max 1800zł
Opinie na temat STAMOS S-PLASMA 55H
Alvar4
Ja bym tego raczej nie kupował. Słaby chiński palnik na który będziesz bluźnił (szbko w nim lecą dysze, robią się często duże ukosy na ciętym materiale i wogóle tam jest wszystko rozklekotane i źle pasujące do siebie. Będzie Ci się przegrzewał i będzie się rozkręcał sam z siebie), krótki 4 metrowy przewód palnika, niby 25 mm cięcia rozdzielającego ale to pewnie i trak wartość zawyżona o kilka mm. Do tego blednie napisany cykl pracy 55A/100%, 43A/60%. Są też błędy typu szerokość strumienia plazmy 1mm a w innym miejscu podają 1.2mm, nazywanie przecinarki spawarką też raczej świadczy o tym że ktoś tego tekstu nawet nie sprawdził a to daje do myślenia. I jeszcze ten kardynalny błąd pod koniec opisu tam gdzie jest pokazana oferta specjalna na zakup przecinarki z przyłbicą i częściami eksploatacyjnymi. Promocja z 2370 na 3250 zł
No debil tą ofertę pisał.
Z daleka od takiej firmy
Powiem Ci że też przymierzam się do większej przecinarki bo mam na warsztacie Berkera 50 na 230 v ale szału to tym nie zrobię. Przymierzam się do zakupu jakiegoś niebieskiego shermana na 65 lub 85 amper. Tam już jest palnik dużo wytrzymalszy i lepiej wykonany od tego najtańszego badziewiaka. Do tego przewód między agregatem a palnikiem o długości 6 metrów.
Przykładowe oferty :
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 62146.html
http://allegro.pl/sherman-profi-cutter- ... bi_c=79367
Chyba że koledzy polecają coś innego.
freerad
Jako że mam Shermana Cuttera 70 od ponad półtorej roku to się mogę wypowiedzieć.
Przecinarka trafiła do serwisu po tygodniu używania. W trakcie cięcia było bum i wyleciały wszystkie zabezpieczenia. Importer pozwala ją otwierać do czyszczenia więc ją sobie otworzyłem. Szlak trafił przetwornicę pomocniczą do zasilania układu sterowania. Po jaką cholerę jest ona zasilana z 3 faz to nie wiem. Uwaliło jej wejściowy układ prostowniczy. Telefon do serwisu i na drugi dzień był kurier żeby ją odebrać. Potem telefon do serwisu co się stało (udałem głupa). Kierownik powiedział że cała seria ma wadliwą płytkę elektroniki (tu podał numer). A ze schematu ideowego numer wskazywał na tę przetwornicę pomocniczą. Czyli serwis nie ściemniał.
Gorzej bo z naprawą (33 dni bo płytki musiały dotrzeć od producenta) trochę mi nerwów zjadło, aż się wkur… i po grzecznym telefonie do sprzedawcy że przecinarkę mogą sobie zatrzymać ale oddać kasę bo mi robotę blokują przecinarka wróciła. Przetwornica pomocnicza faktycznie została zmieniona na inny model. Ja w ramach rekompensaty za długi termin naprawy dostałem w gratisie przyłbicę auto (całkiem niezła) i gwarancja została przedłużona o 1 miesiąc.
Od tego momentu zero awarii.
Co do jakości cięcia to przy palniku A81 trzeba robić dokładnie na odwrót do tego co sugeruje instrukcja i logika. Zwiększając prąd cięcia zmniejszamy ciśnienie gazu wtedy skosik jest naprawdę niewielki.
Co do porównania tego Shermana do Stamosa to jakim cudem 55A stamosa przetnie 25mm skoro 65A Shermana może tylko 23 (da się i 25 ale nie polecam)?
