luz nawrotny
WP Kamil
luz nawrotny
Dzis zmierzylem luz nawrotny na osiach i wynosi on do 0.05mm. Nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba w MACH'u mozna wpisac taki parametr dla kazdej z osi i problem z glowy. A jak jest w Piko? Da sie cos z tym zrobic- bo nie moge sie doszukac. Czy autor myslal juz nad tym, albo czy pojawilo sie to w sugestiach jako funkcjonalnosc?
Mam pojedyncza nakrekte i brak mozliwosci kasowania czy przerobienia (brak miejsca).
cosimo
Re: luz nawrotny
Temat programowego kasowania luzu był w przeszłości już poruszany. Akurat we frezarce cnc ze względu na siły działające we wszystkich kierunkach takie kasowanie nie ma większego sensu, czyli problem musi być rozwiązany mechanicznie - albo trzeba z nim żyć. Dlatego w piko do dziś nie ma tej opcji.
Avalyah
Re: luz nawrotny
cosimo pisze:wszystkich kierunkach takie kasowanie nie ma większego sensu
Dlaczego? Przy każdym nawrocie wystarczy zrobić dodatkowo kilka kroków, można nawet próbować sobie z tym radzić edytując gkod i dodając w odpowiednich miejscach dodatkowe ruchy. Przy czym nie wiem, jak takie rozwiązania sprawdzają się w praktyce, więc może rzeczywiście są do niczego.
WP Kamil
Re: luz nawrotny
Ostatnio próbowałem jak to działa w Mach3 na tokarce 0.1mm luzu- koszmarnie. Jest dodatkowy ruch i słychać za każdym razem zmianę prędkości i widać niepotrzebne zatrzymania
Avalyah
Re: luz nawrotny
Ja u siebie zrobiłem własne sterowanie nie bawiąc się w takie drobnostki jak przyspieszenia (
) itd. i u mnie działa to właśnie na tokarce okej. Mimo, że luz mam 0.3mm to nawrót trwa ułamek sekundy (silnik kręci ile fabryka dała bo w końcu nie ma żadnego oporu). I w zasadzie jeśli chodzi o efekt końcowy to czy luz miałem 0.05 (z nakrętką z kasowaniem luzu) czy 0.3 jest taki sam. Przy czym mi nie zależy szczególnie na dokładności wymiarowej do setki,a raczej na tym, że przy frezowaniu kształu np. jak sinusoida żebym nie miał przepłaszczeń na wierzchołkach spowodowanych właśnie luzem nawrotnym.
bartekn86
Re: luz nawrotny
Co do tego luzu nawrotnego... to przemyślałem sprawę.. przy tworzeniu nowej maszynki wychodzenie z założenia ze trzeba będzie kasować luz od razu wydaje się błędne.. zrób tak żeby luzu nie było...
Przy wykorzystaniu starej frezarki uniwersalnej, gdzie dokładam motor do korbki.. nie wyobrażam sobie roboty bez kasowania luzu... myślę ze jednak opcja taka by się przydała.. (olewamy kwestie wyrobienia się śruby )
