Od jakiś dwóch trzech miesięcy jestem posiadaczem małej frezarki o polu roboczym 600x400. Na początku frezowała dokładnie jak miał być kwadrat to był, a teraz zabiera na każdym elemencie ponad milimetr na osi Y na X jest ok np. frezuje kwadraciki o wymiarach35x35 prawie na całym polu roboczym i nie ma znaczenia czy figura jest frezowana u doły czy górze zawsze wychodzi o ponad milimetr mniej na osi Y. Czy można to jakoś ustawić w mach3 lub na frezarce? Frezuje w dość miękkich materiałach jak plexi, pcv i trochę w aluminium. Liczę na wasze fachowe rady
Zamiast kwadratu frezuje prostokąt
marcin F-16
adam Fx
skoro było dobrze a jest źle stawiam na mechaniczny uszczerbek .. proponuje sprawdzić czy oś się nie przycina lub nie nabrała luzów.Najlepiej czujnikiem zegarowym
ursus_arctos
Może to być luz na sprzęgle - jeżeli wymiar jest zaniżony, to luz jest od strony silnika; wał toczy się po wewnętrznej powierrzchni sprzęgła i daje taki właśnie interesujący efekt "przekładni" - miałem tak kiedyś; rozjeżdżało się ok 1% (tyle, że u mnie luz był na śrubie i wymiar szedł na plus). Jeżeli nie ma sprzęgła, tylko pas - to samo na kole pasowym od strony silnika.
marcin F-16
