Zamiast kwadratu frezuje prostokąt
marcin F-16
Post napisał: marcin F-16 » 20 lis 2015, 16:20
Od jakiś dwóch trzech miesięcy jestem posiadaczem małej frezarki o polu roboczym 600x400. Na początku frezowała dokładnie jak miał być kwadrat to był, a teraz zabiera na każdym elemencie ponad milimetr na osi Y na X jest ok np. frezuje kwadraciki o wymiarach35x35 prawie na całym polu roboczym i nie ma znaczenia czy figura jest frezowana u doły czy górze zawsze wychodzi o ponad milimetr mniej na osi Y. Czy można to jakoś ustawić w mach3 lub na frezarce? Frezuje w dość miękkich materiałach jak plexi, pcv i trochę w aluminium. Liczę na wasze fachowe rady
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 lis 2015, 16:58
Nie znam tego ale powinna gdzieś być opcja kroków na odległość.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2015, 17:49
skoro było dobrze a jest źle stawiam na mechaniczny uszczerbek .. proponuje sprawdzić czy oś się nie przycina lub nie nabrała luzów.Najlepiej czujnikiem zegarowym ;)
jarucki
Post napisał: jarucki » 24 lis 2015, 23:52
Nie koniecznie, mach jest dziwny w plazmie średnio co 6mcy musze kalibrować os Y bo zaczyna sie rozjeżdżać
W machu jest taka opcja aby kalibrowali os ale czujnik zegarowy to podstawa.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 lis 2015, 13:54
Może to być luz na sprzęgle - jeżeli wymiar jest zaniżony, to luz jest od strony silnika; wał toczy się po wewnętrznej powierrzchni sprzęgła i daje taki właśnie interesujący efekt "przekładni" - miałem tak kiedyś; rozjeżdżało się ok 1% (tyle, że u mnie luz był na śrubie i wymiar szedł na plus). Jeżeli nie ma sprzęgła, tylko pas - to samo na kole pasowym od strony silnika.
marcin F-16
Post napisał: marcin F-16 » 01 gru 2015, 18:25
Trochę było luzu dokręciłem i pomogło o 0.2mm nic więcej. Macie może jakiś filmik jak ustawiać czujnikiem zegarowym jaką śrubę dokręcać bo już próbuje chyba wszystkiego a i tak jest błąd
