TUC 40 stożek
kolik1234
TUC 40 stożek
Post napisał: kolik1234 » 18 lis 2015, 13:25
Witam. Tak jak w temacie mam problemy z tokarka TUC 40 a dokładniej problem polega na tym ze ciągnie stożek. Przy zamocowaniu oraz wyciągnięcie materiału na długość 70 mm maszyna ciągnie stożek do uchwytu 0,60mm. Łoże nie wygląda na wytarte. W czym może być problem, jak mu zaradzić?
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 18 lis 2015, 13:43
kolik1234 pisze:W czym może być problem, jak mu zaradzić?
Coś jest krzywo i trzeba wyprostować... :D
Stożek ciągnie przy podparciu konikiem czy przy trzymaniu w samym uchwycie?
Suport ma luzy czy nie?
Sprawdzałeś czy suport przesuwa sie równolegle do osi wrzeciona?
Ogólnie to jest kilka tematów odnośnie stożka w różnych tokarkach, wystarczy poszukać ;)
ak47
Post napisał: ak47 » 18 lis 2015, 13:47
0.6mm to dużo nawet i na cąłej długości toczenia. Nie chodzi czasem o 0.06mm ? Materiał który toczysz to jakiś grubszy wałek czy coś cieniutkiego ? Bo obstawiałbym że materiał się odgina.
Jeśli nie to potem myślałbym nad skręconym łożem. Jeśli nie to, to może posuw poprzeczny ma duży i luz i przy toczeniu po prostu go odpycha.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2015, 13:59
edenlubawa pisze:Ogólnie to jest kilka tematów odnośnie stożka w różnych tokarkach, wystarczy poszukać ;)
https://www.google.pl/search?q=cncforum ... sAG_-q7oBg
A pokrótce: jeśli materiał nie podparty konikiem, i nóż toczy stożek - to wrzeciono nie współosiowe z łożem (zakładając, że nadmierne luzy pokasowane).
Jeśli stożek mniejszy wymiar ma na końcu (od strony konika), to wrzeciennik względem osi łoża jest skręcony w stronę operatora. Jeśli większy - na zewnątrz.
Poprawić często w lzejszych przypadkach można poprzez odp. dokręcanie śrub mocujących wrzeciennik do łoża(przeprowadzając tę operację razem z pomiarem zegarem na końcu zamocowanego trzpienia/wałka), lub w cięższych przypadkach dając pod koniec wrzeciennika z odp. strony pryzmy podkładki z folii itp, by go odpowiednio "obrócić".
kolik1234
Post napisał: kolik1234 » 18 lis 2015, 14:17
ak47 pisze:0.6mm to dużo nawet i na cąłej długości toczenia. Nie chodzi czasem o 0.06mm ? Materiał który toczysz to jakiś grubszy wałek czy coś cieniutkiego ? Bo obstawiałbym że materiał się odgina.
Materiał obojętnie jaki jest jest to samo wałek Q40 wkrecony i ciągnie 0,6mm luzy wykasowane
Post napisał: kamar » 18 lis 2015, 16:50
TUC ma wrzeciennik wolnostojący i regulowany. Z obu stron masz takie występy w wykręcaną śrubą. Poluzować śruby mocujące wrzeciennik i regulować do skutku.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 18 lis 2015, 22:06
Tak widzę że jest trochę roboty z ustawieniem wrzeciennika w tucu bo z zewnątrz jest 4 śruby do popuszczenia kolejna pod gitarą i chyba jeszcze jedna pod reduktorem.
