TUC 40 stożek
kolik1234
TUC 40 stożek
Witam. Tak jak w temacie mam problemy z tokarka TUC 40 a dokładniej problem polega na tym ze ciągnie stożek. Przy zamocowaniu oraz wyciągnięcie materiału na długość 70 mm maszyna ciągnie stożek do uchwytu 0,60mm. Łoże nie wygląda na wytarte. W czym może być problem, jak mu zaradzić?
edenlubawa
Coś jest krzywo i trzeba wyprostować...kolik1234 pisze:W czym może być problem, jak mu zaradzić?
Stożek ciągnie przy podparciu konikiem czy przy trzymaniu w samym uchwycie?
Suport ma luzy czy nie?
Sprawdzałeś czy suport przesuwa sie równolegle do osi wrzeciona?
Ogólnie to jest kilka tematów odnośnie stożka w różnych tokarkach, wystarczy poszukać
ak47
0.6mm to dużo nawet i na cąłej długości toczenia. Nie chodzi czasem o 0.06mm ? Materiał który toczysz to jakiś grubszy wałek czy coś cieniutkiego ? Bo obstawiałbym że materiał się odgina.
Jeśli nie to potem myślałbym nad skręconym łożem. Jeśli nie to, to może posuw poprzeczny ma duży i luz i przy toczeniu po prostu go odpycha.
https://www.google.pl/search?q=cncforum ... sAG_-q7oBgedenlubawa pisze:Ogólnie to jest kilka tematów odnośnie stożka w różnych tokarkach, wystarczy poszukać
A pokrótce: jeśli materiał nie podparty konikiem, i nóż toczy stożek - to wrzeciono nie współosiowe z łożem (zakładając, że nadmierne luzy pokasowane).
Jeśli stożek mniejszy wymiar ma na końcu (od strony konika), to wrzeciennik względem osi łoża jest skręcony w stronę operatora. Jeśli większy - na zewnątrz.
Poprawić często w lzejszych przypadkach można poprzez odp. dokręcanie śrub mocujących wrzeciennik do łoża(przeprowadzając tę operację razem z pomiarem zegarem na końcu zamocowanego trzpienia/wałka), lub w cięższych przypadkach dając pod koniec wrzeciennika z odp. strony pryzmy podkładki z folii itp, by go odpowiednio "obrócić".
kolik1234
Materiał obojętnie jaki jest jest to samo wałek Q40 wkrecony i ciągnie 0,6mm luzy wykasowaneak47 pisze:0.6mm to dużo nawet i na cąłej długości toczenia. Nie chodzi czasem o 0.06mm ? Materiał który toczysz to jakiś grubszy wałek czy coś cieniutkiego ? Bo obstawiałbym że materiał się odgina.
