Co to za mini tokarka?
steff.k
Post napisał: steff.k » 12 lis 2015, 22:51
Panowie szukam biurkowej tokareczki. Potrzebuję co chwila dotoczyć tulejkę z tworzywa z gwintem, czasem z alu.
Coś takiego widnieje na OLX już od jakiegoś czasu. Kojarzy ktoś co to za model? Nie mogę nic znaleźć w googlach.
Swiss
Jak nie znajdę żadnej używki to chyba kupię chińczyka :???:
erba 300
elofura
Post napisał: elofura » 17 lis 2015, 09:43
Waga 32 kg. To już lepiej Osiołka kupić.
Zaczynam przygodę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 lis 2015, 00:51
Ta Swiss ma na pewno dorobionego konika i pytanie, czy również nie wrzeciono.
Erba 300 to typowa Mini Lathe. Dobrze byłoby spytać, czy koła zębate wrzeciennika i gitary są metalowe. Wg tego co już koledzy pisali spotyka się 2 rozwiązania- plastikowe i metalowe, przy czym plastik nie jest w najlepszym gatunku. Plusem plastikowych jest cicha praca.
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 lis 2015, 22:00
Kupiłem Erbę. Między innymi z tego względu że do mini lathe jest pełno opisów i manuali.
Koła oczywiście plastik. Jakoś wykonania wiadomo jaka. Najgorszy jest suport narzędziowy, bo się nie da luzu skasować. Tzn da się luz skasować razem z możliwością przesuwu ;-). Sporo pracy przede mną żeby ją doprowadzić do przyzwoitości.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 lis 2015, 10:35
No to gratulacje i wyrazy współczucia :grin: . Proponuję od razu wykonać osłonę kół zębatych suportu, bo tam bardzo lubią zbierać się wióry. Jak to zrobić pokazane już było na Forum i w którymś z opisów w internecie. Ja zrobiłem z blachy 1mm i mocowałem 3 wkrętami. Listwy dociskowe suportu też warto zmienić na stalowe lub mosiężne.
rc36
Post napisał: rc36 » 22 lis 2015, 12:22
steff.k pisze:Najgorszy jest suport narzędziowy, bo się nie da luzu skasować. Tzn da się luz skasować razem z możliwością przesuwu
Jak jaskółka idzie po skosie to reklamuj u sprzedawcy, samemu bardzo ciężko to wyprowadzić, poza tym gratuluje plastikowych trybów szczególnie w chińskim wydaniu.
steff.k
Post napisał: steff.k » 22 lis 2015, 13:08
Andrzej 40 pisze:No to gratulacje i wyrazy współczucia :grin: . Proponuję od razu wykonać osłonę kół zębatych suportu, bo tam bardzo lubią zbierać się wióry. Jak to zrobić pokazane już było na Forum i w którymś z opisów w internecie. Ja zrobiłem z blachy 1mm i mocowałem 3 wkrętami. Listwy dociskowe suportu też warto zmienić na stalowe lub mosiężne.
Dzięki :razz:. Tak widziałem tego moda i mam w planie go wykonać. Na razie czekam na imak szybkozmienny od majfrendów, bo z oryginalnym większość noży jest za wysoka.
Listy dociskowe przeleciałem trochę papierem ściernym i jest lepiej. Planowałem je na początek z poliamidu zrobić albo z POMu bo mam tego pod dostatkiem. Tylko się zastanawiam czy od razu porządnych metalowych nie zrobić. No właśnie mosiądz czy brąz, bo widzę ze zdania są różne. Tam jest kąt 60*?
rc36 pisze: Jak jaskółka idzie po skosie to reklamuj u sprzedawcy, samemu bardzo ciężko to wyprowadzić, poza tym gratuluje plastikowych trybów szczególnie w chińskim wydaniu.
Aż tak spartolona chyba nie jest, bo suport przesuwa się w miarę równomiernie, tylko że albo z lekko z dużym luzem, albo ciężko z małym luzem, albo w cale bez luzu :grin:
Co do trybów to jestem w trakcie odpalania 4 osi frezareczki także w razie w. będę się uczył koła frezować :wink:
Post napisał: pukury » 22 lis 2015, 15:07
witam.
rób z brązu - tylko niektóre mosiądze się nadają.
pozdrawiam.
steff.k
Post napisał: steff.k » 22 lis 2015, 15:22
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Taki znalazłęm B101 z opisem "samosmarujący". Może być?
http://sklep.kbhakord.pl/index.php?rout ... d=18000075
Post napisał: pukury » 22 lis 2015, 16:13
witam.
może oczywiście.
szkoda że nie płaskownik - dużo na straty .
ale w końcu takie coś raz zrobisz i spokój.
pozdrawiam.
