Silniki krokowe do małej frezarki.
minik97
Post napisał: minik97 » 09 lis 2015, 21:16
Witam Serdecznie :) od dłuższego czasu siedzę nad Projektem frezarki cnc w programie Rhino, jest to mała frezarka, drewniana o prowadnicach 30cm w osi X i Y i w osi Z 25cm, ma ona służyć jedynie do frezowania płytek pcb lub drobnego graweru na drewnie. Dzisiaj zakupiłem trzy silniki :
2x 17PM-K311 najprawdopodobniej 1,2A 1.8 DEG
1x 23km-k213-p8v 1,5 A 1.8 DEG
i tak się zastanawiam bo te dwa mniejsze silniki są dosyć małych rozmiarów ok 4x4x3 cm i nie wiem czy dadzą radę takiej maszynie :/ i Tutaj do Was drodzy Koledzy takie pytanie, co sądzicie o tych silnikach :)?
grg12
Post napisał: grg12 » 09 lis 2015, 23:29
W tabeli producenta ( http://www.eminebea.com/en/product/rota ... pm-k.shtml ) nie da się ich znaleźć - pewnie zrobione specjalnie dla jakiegoś producenta drukarek. Niemniej - wg. tabeli wszystkie 17-PM3xx mają zbliżony moment trzymający - 250-310mNm - to raczej niewiele. Jeśli zrobisz do swojej frezarki dobrą mechanikę (lekko chodzące prowadnice) i nie przeszkadza ci mała szybkość może nawet będą wystarczające.
IMHO - nie zostawiłeś sobie żadnego zapasu i bardzo szybko dojdziesz do wniosku że nowe silniki są jednak tańsze od połamanych frezów :)
minik97
Post napisał: minik97 » 10 lis 2015, 12:19
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :) Ta frezarka ma służyć tylko i wyłącznie do poznania błędów jakie popełniłem i nauczenia się jak to się mówi " na błędach " a za jakiś czas zrobienia większej i solidniejszej frezarki ;) Wiec Jeśli tak mówisz to do Osi X i Z zastosuję ten mniejszy a do Y ten większy i chyba będzie okej jak na sam początek, co sądzicie o Tym ;)?
