Wymiarowanie części
QUANTE
Wymiarowanie części
Post napisał: QUANTE » 09 lis 2015, 18:02
Do dziś nie miałem problemu z tworzeniem części, ale pojawił mi się skomplikowany rysunek i musiałem użyć wielu wymiarów, co bardzo skomplikowało i zagmatwało mi szkic.
Przy tworzeniu dokumentacji wymiary można w łatwy sposób wyrównać, ale jak wyrównać w dokumencie części, ponieważ ręczne rozmieszczanie kolejnych wymiarów jest dość uciążliwe.
Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Pozdro.
Zmierzchun
Post napisał: Zmierzchun » 14 lis 2015, 10:04
Nie wiem czy już sobie poradziłeś z problemem, ale napiszę na przyszłość.
Generalnie zasada jest taka, że lepiej zrobić kilka prostszych szkiców niż jeden wypasiony, w którym można się zgubić. Sugeruję wycieczkę na YT i przeglądnięcie kilku tutoriali pt. Sketching Tips. :wink:
bildder
Re: Wymiarowanie części
Post napisał: bildder » 15 lis 2015, 12:51
QUANTE pisze:Witam.
Pozdro.
Może pokaż co to za rysunek? Oczywiście takich narzędzi jak w drawingu nie znajdziesz w części (i słusznie) ale są pewne sposoby radzenia sobie z problemem. Rozbicie szkicu na części to też wyjście ale nie zawsze da się tak zrobić.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 19 lis 2015, 20:24
Dzięki za zainteresowanie. Miałem szkic, który składał się z wielu łuków, które dalej przechodziły w inne łuki itd. itd. Po zwymiarowaniu zrobiło mi się spore zamieszanie, później zastosowałem łańcuchy wymiarowe i trochę to stało się bardziej przejrzyste.
Myślałem, że są też takie same narzędzia jak w drawingu, ale jak uświadomił mnie Pan Kęska
byłem w błędzie.
A jak mam dużo otworów, gwintów itp. to też dzielę na osobne szkice.
Pozdrawiam.
Wróć do „Solidworks”
